Co może być nie tak?
rosomak19
- 75...99 postów
Jeżeli przekraręcam potencjometr od głośności tak na 1\4 podkrece basy jest dobrze ale jak zaczyam podkręcać soprany dzieje sie cos takiego że mi basy zanikaja ale jak dam potencjometr od głośnośći do końca wszystko jest ok. albo jak jest nastawiony na min. też jest ok.
Re: Co może być nie tak?
Forumowa wróżka poszła na chorobowe. Jak nie dostarczysz więcej szczegółów to nie powinienes sie spodziewać odpowiedzi.rosomak19 pisze:Jeżeli przekraręcam potencjometr od głośności tak na 1\4 podkrece basy jest dobrze ale jak zaczyam podkręcać soprany dzieje sie cos takiego że mi basy zanikaja ale jak dam potencjometr od głośnośći do końca wszystko jest ok. albo jak jest nastawiony na min. też jest ok.
rosomak19
- 75...99 postów
barbie
A może...
1. Ustaw potencjometry Bass i Sopran na środek.
2. Odłłącz na chwilkę sprzężenie zwrotne (numer 5 na trafie głośnikowym).
Pytanie - gra głośniej czy ciszej?
Jeśli głośniej - będziemy szukać dalej,
Jeśli ciszej - zrobiłeś dodatnie sprzężenie zwrotne i trzeba zamienić końcówki trafa głośnikowego.
Tyle mi na razie przychodzi na myśl...
barbie
Po kolei!
Piotr ma rację -
najpierw ustaw poprawne parametry statyczne (napięcia, prądy itp.), a potem reszta.
Jeśli punkty pracy są niepoprawne moja odpowiedź nie ma sensu...
rosomak19
- 75...99 postów
Już się wszystko wyjaśniło i to była wina badziewnego kondensatroa łaczącego potencjometr tonów wysokich do masy .A płakać trzeba chyba po to jest te forum żeby sie wypłakać
Po odłaczeniu trafa gra głosniej teraz zobie wszystkie pomiary jeszcze raz i je podam jutro a co myslicie o tym jakbym do siatki sterującej pentody podał napiecie -30 V bias
jdubowski
Była by cisza jak makiem zasiałrosomak19 pisze: a co myslicie o tym jakbym do siatki sterującej pentody podał napiecie -30 V bias
rosomak19
- 75...99 postów
