Co może być nie tak?
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: rosomak19 »
Jeżeli przekraręcam potencjometr od głośności tak na 1\4 podkrece basy jest dobrze ale jak zaczyam podkręcać soprany dzieje sie cos takiego że mi basy zanikaja ale jak dam potencjometr od głośnośći do końca wszystko jest ok. albo jak jest nastawiony na min. też jest ok.
Re: Co może być nie tak?
rosomak19 pisze:Jeżeli przekraręcam potencjometr od głośności tak na 1\4 podkrece basy jest dobrze ale jak zaczyam podkręcać soprany dzieje sie cos takiego że mi basy zanikaja ale jak dam potencjometr od głośnośći do końca wszystko jest ok. albo jak jest nastawiony na min. też jest ok.
Forumowa wróżka poszła na chorobowe. Jak nie dostarczysz więcej szczegółów to nie powinienes sie spodziewać odpowiedzi.
Forumowa wróżka mówi, że wartości elementów w regulatorze barwy i głośności są źle dobrane ;)
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
no nie wiem co mam jeszcze powiedzieć narazie zamieszczam schemat moze ktoś poprawi te błędy jak jakieś są
barbie
A może...
Post autor: barbie »
1. Ustaw potencjometry Bass i Sopran na środek.
2. Odłłącz na chwilkę sprzężenie zwrotne (numer 5 na trafie głośnikowym).
Pytanie - gra głośniej czy ciszej?
Jeśli głośniej - będziemy szukać dalej,
Jeśli ciszej - zrobiłeś dodatnie sprzężenie zwrotne i trzeba zamienić końcówki trafa głośnikowego.
Tyle mi na razie przychodzi na myśl...
Dźwięk przekazują drgania - nie bity!
Dobra, dobra.
Powiedz mi jedną rzecz - w innym wątku płaczesz, że nie możesz ustalić punktu pracy lampy mocy i płyną przez nią jakieś dziwnie duże prądy, a tutaj mówisz, że regulacja barwy nie działa. Jak to sprawdziłeś nie mając sprawnego stopnia wyjściowego?
barbie
Po kolei!
Piotr ma rację -
najpierw ustaw poprawne parametry statyczne (napięcia, prądy itp.), a potem reszta.
Jeśli punkty pracy są niepoprawne moja odpowiedź nie ma sensu...
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Już się wszystko wyjaśniło i to była wina badziewnego kondensatroa łaczącego potencjometr tonów wysokich do masy .A płakać trzeba chyba po to jest te forum żeby sie wypłakać :D Po odłaczeniu trafa gra głosniej teraz zobie wszystkie pomiary jeszcze raz i je podam jutro a co myslicie o tym jakbym do siatki sterującej pentody podał napiecie -30 V bias
jdubowski
Post autor: jdubowski »
rosomak19 pisze: a co myslicie o tym jakbym do siatki sterującej pentody podał napiecie -30 V bias
Była by cisza jak makiem zasiał ;)
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
To się w końcu dowiedziłem jak potrafi być czuła siatka sterująca triody ,okazało się że kabel zawieruszył się zbyt blisko regulacji tonów i dla tego jak podkręcałem wysokie tony to mi niskie gdzies zanikały ale już kabel ekranowany jest i zdala od innych kabli i elementów :D
