Wzmacniacz lampowy 100W, identyfikacja.
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Witam. Stałem się posiadaczem pewnego wzmacniacza na kwartecie EL34 z przeznaczeniem na dawce organów do gitarowca, ale myslę ze dobrze by było znaleźć jakieś dane na jego temat, chociażby po to aby wiedzieć gdzie głośnik podłączyć bo od trafa idą dwa kable dwużyłowe z dwuch różnych uzwojeń wtórnych. Na wzmacniaczu nie ma żadnych oznaczeń, ale jest to robota fabryczna, widać po wykonaniu. Zrobiłem kilka zdjęć, niestety kiepskej jakości bo cyfrówki nie posiadam. Prosiłbym o pomoc w zidentyfikowaniu producenta/modelu wzmacniacza. MOże ktoś się zetknął z czymś takim i ma jakieś informacje na jego temat, to prosiłbym o pomoc.
Jeżeli to naprawdę fabryczna produkcja, to dławik od świetlówki i dziwny transformator wskazują na przeróbkę :?
Piotr pisze:Jeżeli to naprawdę fabryczna produkcja, to dławik od świetlówki i dziwny transformator wskazują na przeróbkę :?
ja tam stawiam na manufakture. Czyli coś pomiędzy fabryką a hand made.
Boski Miszcz
Post autor: Boski Miszcz »
Rzeczywiście dławik od świetlówki no i jeszcze ta lampka od rowera jako wskaźnik zasilania ;)
Jak dla mnie to jest to samoróbka :)
Miłośnik lamp telewizyjnych :):)
http://ag.bocznica.org/
METALOWIEC
może nie widać tego na zdjęciach, ale obudowa jest wykonana dość solidnie i precyzyjnie. Chociażby te dziurki w wywietrznikach, wszystkie takie same w takich samych odległościach. Wszystkie otwory są wykonane idealnie równo, skrzynia jest spawana, poza tym ma trafa separujące na wejściach(znajdują sie w tej rurze). Jeśli ktoś miałby to zrobić samemu to pewnie więcej by go to kosztowało niż fabryczny wzmacniacz. Chociażby narzędzia do wykonania tego..
Post autor: Zibi »
Nie przesadzaj, na pierwszy rzut oka widać, że to ręczna dłubanina. Te "wywietrzniki" nie są wcale zrobione tak precyzyjnie, a brak jakichkolwiek opisów potwierdza tezę o garażowo-piwnicznym pochodzeniu wzmacniacza.
METALOWIEC
mniejsza z tym.. A czy może mi ktoś powiedzieć w jaki sposób określić które z uzwojeń wtórnych jest odpowiednie dla jakiego głośnika? jedno, to z bialem przewodem ma chyba odczep w połowie.
Post autor: Zibi »
Zasilić uzwojenie pierwotne z sieci, zmierzyć napięcie strony wtórnej i obliczyć przekładnię. Na podstawie Raa zawartej w danych katalogowych EL34 i przekładni wyznaczyć wymaganą impedancję obciążenia.
METALOWIEC
dzięki za pomoc :) Pozdrawiam.. :)
METALOWIEC
Witam. Zrobiłem tak jak radził Zibi i podłączyłem uzw. pierwotne pod 230V (między punkty A1 i A2) i na uzwojeniach wtórnych otrzymałem takie oto napięcia:
>między punktami C i D jest 15V
>między punktami E i G jest 76V
>Punkt F jest dokładnie w połowie między punktami E i G, czyli mamy 38V-0V-38V
i teraz mam pytanie, czy przekładnia trafa to poprostu stosunek napięcia wejściowego do napięcia wyjściowego, czy jest na to jakiś konkretny wzór, tak jak np na Raa z oporności cewki głośnika i przekładni trafa Raa=(1,25*Rg)*n2 ??
Tak, to właśnie ten wzór. Transformacja impedancji jest kwadratem z przekładni napięciowej.
METALOWIEC
Czyli wyszło mi że mogę tylko podłączyć głośnik 8R pod to uzwojenie wtórne co dało mi 15V. Wtedy Raa wychodzi 2,25k czyli dla czterech EL34 powinno być dobrze. Problem w tym że planuję tym napędzać kolumnę albo 4 albo 16R... :|
Post autor: Zibi »
Można wymienić transformator, ale to kosztuje:
http://telto.tivi.pl/sklep/product_info ... cts_id=360
METALOWIEC
widzę tam Raa 1,7k. Może dałyby te lampy radę pracować przy Raa=1,2k? ewentualnie 4,5k?
Post autor: Zibi »
1.7k to "podręcznikowe" Raa dla 4 EL34 w klasie AB
W Twoim przypadku Ro=1700/(230/15)^2=7.2 oma, więc wzmacniacz został zprojektowany dla takiego obciążenie i jego zmiana może spowodować przeciążenie lamp, spadek mocy wyjściowej, wzrost zniekształceń itp.
