Wzmacniacz lampowy 100W, identyfikacja.
METALOWIEC
Witam. Stałem się posiadaczem pewnego wzmacniacza na kwartecie EL34 z przeznaczeniem na dawce organów do gitarowca, ale myslę ze dobrze by było znaleźć jakieś dane na jego temat, chociażby po to aby wiedzieć gdzie głośnik podłączyć bo od trafa idą dwa kable dwużyłowe z dwuch różnych uzwojeń wtórnych. Na wzmacniaczu nie ma żadnych oznaczeń, ale jest to robota fabryczna, widać po wykonaniu. Zrobiłem kilka zdjęć, niestety kiepskej jakości bo cyfrówki nie posiadam. Prosiłbym o pomoc w zidentyfikowaniu producenta/modelu wzmacniacza. MOże ktoś się zetknął z czymś takim i ma jakieś informacje na jego temat, to prosiłbym o pomoc.
METALOWIEC
może nie widać tego na zdjęciach, ale obudowa jest wykonana dość solidnie i precyzyjnie. Chociażby te dziurki w wywietrznikach, wszystkie takie same w takich samych odległościach. Wszystkie otwory są wykonane idealnie równo, skrzynia jest spawana, poza tym ma trafa separujące na wejściach(znajdują sie w tej rurze). Jeśli ktoś miałby to zrobić samemu to pewnie więcej by go to kosztowało niż fabryczny wzmacniacz. Chociażby narzędzia do wykonania tego..
METALOWIEC
METALOWIEC
METALOWIEC
Witam. Zrobiłem tak jak radził Zibi i podłączyłem uzw. pierwotne pod 230V (między punkty A1 i A2) i na uzwojeniach wtórnych otrzymałem takie oto napięcia:
>między punktami C i D jest 15V
>między punktami E i G jest 76V
>Punkt F jest dokładnie w połowie między punktami E i G, czyli mamy 38V-0V-38V
i teraz mam pytanie, czy przekładnia trafa to poprostu stosunek napięcia wejściowego do napięcia wyjściowego, czy jest na to jakiś konkretny wzór, tak jak np na Raa z oporności cewki głośnika i przekładni trafa Raa=(1,25*Rg)*n2 ??
METALOWIEC
Można wymienić transformator, ale to kosztuje:
http://telto.tivi.pl/sklep/product_info ... cts_id=360
METALOWIEC
1.7k to "podręcznikowe" Raa dla 4 EL34 w klasie AB
W Twoim przypadku Ro=1700/(230/15)^2=7.2 oma, więc wzmacniacz został zprojektowany dla takiego obciążenie i jego zmiana może spowodować przeciążenie lamp, spadek mocy wyjściowej, wzrost zniekształceń itp.
