CURVE TRACER TEKTRONIX TYPE 576
Sebastian
Post autor: Sebastian »
Witam zobaczylem takie urzadzenie na allegro i zastanawiam sie czy mozna doniego dorobic przystawke do mierzenia lamp. Co Wy na to.
ampliman
Post autor: ampliman »
Wszystko zależy od tego jak wiele trzeba by dorabiać. Jesli wszystko sprowadzi się do wykorzystania wyłącznie części oscyloskopowej to lepiej kupić oscyloskop i do niego dorobić jakąć przystawkę - będzie pewnie taniej. Natomiast przyrząd byłby godny uwagi gdyby dało się wykorzystać bloki sterowania zasilaczami i po prostu dorobić sterowane zasilacze o napięciach odpowiadających lampom a nie tranzystorom. Jak znam Tektronixa to pewnie będzie trudno dostać się do układu w jakiś sensowny sposób aby się zwróciły koszty zakupu tego ustrojstwa - zakładam, że nie jest tanie :cry: .
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Jasiu
Re: CURVE TRACER TEKTRONIX TYPE 576
Post autor: Jasiu »
Sebastian pisze:Witam zobaczylem takie urzadzenie na allegro i zastanawiam sie czy mozna doniego dorobic przystawke do mierzenia lamp. Co Wy na to.
Można.
Jasiu
Sebastian
Jesli mozna
A moze ktos z Was widzial juz taka przystawke lub wie jak zrobic, prosze o porady, na allegro ktos mnie ubiegl ale moze jeszcze cos takiego znajde a wtedy bym sie zdecydowal.
Jasiu
Re: Jesli mozna
Post autor: Jasiu »
Sebastian pisze:A moze ktos z Was widzial juz taka przystawke lub wie jak zrobic, prosze o porady, na allegro ktos mnie ubiegl ale moze jeszcze cos takiego znajde a wtedy bym sie zdecydowal.
Charakterograf działa tak, że przy stałym prądzie bazy zmienia napięcie kolektora i mierzy prąd w kolektorze. Trzeba by dorobić następujące elementy:
1) Konwerter I-U zmieniający prąd bazy na ujemne napięcie siatki (to proste).
2) Wzmacniacz napięcia kolektora skonstruowany tak chytrze, by pobierał na wejściu prąd proporcjonalny do prądu na wyjściu (już nie takie proste) - o ile charakterograf nie ma osobnych zacisków prądowych i napięciowych. Jeżeli ma, to będzie prosty zwyczajny wzmacniacz wysokiego napięcia (proste).
3) Dorobić zasilacz żarzenia (proste).
Jeżeli ten charakterograf nadaje się do pomiaru tranzystorów polowych, to może odpaść 1). Jeżeli mierzy przy do 200-400V (co jest możliwe), to można go używać bez 2). Jeżeli ma obie opcje, to da się zastosować bez żadnych dodatków, wystarczy wtedy samo 3).
Jasiu
Sebastian
Charakterograf „CURVE TRACER TEKTRONIX TYPE 576” Umożliwia sprawdzenie charakterystyk napięciowo-prądowych tranzystorów , diód. Przełączjąc gniazda(prawe -lewe) pomiarowe można porównywać (parować) tranzystory. Przełączana moc pomiaru 0,1W do 220W Parametry pomiaru 0-15V - 0-10A , 0-75V - 0-2A , 0-375V - 0-0,5A , 0-1500V - 0-0,1A Dołączam kilka podstawek do pomiaru tranzystorów i diód. Można zrobić przystawkę do pomiaru HEXFET-ów. http://www.irf.com/technical-info/an957/an-957p12.htm
Post autor: Vault_Dweller »
Nic tylko zrobić przystawkę z podstawkamp, zasilaczem żarzenia i polem komutacyjnym, i sprawdzać nawet nasze kochane EL34, KT88 i 6550! :)
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Sebastian pisze:Charakterograf „CURVE TRACER TEKTRONIX TYPE 576” Umożliwia sprawdzenie charakterystyk napięciowo-prądowych tranzystorów , diód. Przełączjąc gniazda(prawe -lewe) pomiarowe można porównywać (parować) tranzystory. Przełączana moc pomiaru 0,1W do 220W Parametry pomiaru 0-15V - 0-10A , 0-75V - 0-2A , 0-375V - 0-0,5A , 0-1500V - 0-0,1A Dołączam kilka podstawek do pomiaru tranzystorów i diód. Można zrobić przystawkę do pomiaru HEXFET-ów. http://www.irf.com/technical-info/an957/an-957p12.htm
No to musisz zrobić tylko dosyć trywialną przystawkę przetwornika prąd-napięcie. Zresztą ta przystawka do HEXFET-ów to pewnie dokładnie to samo (link mi nie działa - "file not found").
Jasiu
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Zapomniałem o jeszcze jednym: jeżeli chcesz badać nie tylko triody, ale i pentody, to musisz dodać jeszcze zasilacz do siatki ekranującej.
Jasiu
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-957.pdf
Ten link działa ale nie wiem czy pomoże w konstrukcji przystawki do lamp.
Mietek
Sebastian
Co to jest pole komutacyjne?
Pole w którym dokonujesz przełączeń co (np. podłączenie anody, żarzenia, siatki) ma iść do której nóżki w jakiej podstawce :) Istne serce przyrządów do badania lamp.
