pcc82
mizgu
75...99 postów
75...99 postów
pcc82
Post autor: mizgu »
Czy lampa pcc82 to jest to samo co ecc82 jeżeli tak to jakie ma napięcie żarzenia, mam kilka szt i chce je wykorzystać ale nie moge nic o nich znaleść w necie :(
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Lampy z serii P.. przeznaczone do pracy w w szeregowym sposobie żarzenia i tu istotny jest prąd , a nie napięcie.Temat ten był ostatnio podnoszony na forum.
http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... %BFarzenie
Lech S.
Re: pcc82
mizgu pisze:Czy lampa pcc82 to jest to samo co ecc82 jeżeli tak to jakie ma napięcie żarzenia, mam kilka szt i chce je wykorzystać ale nie moge nic o nich znaleść w necie :(
Nie możesz mieć kilku sztuk, gdyż PCC82 nie istnieje. Nie istnieje, bo jest ECC82, która ma prąd żarzenia równy 0.3A przy równoległym połączeniu włókien żarzenia poszczególnych systemów. Z serii P były PCC84, PCC85, PCC88, PCC89.
mizgu
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mizgu »
Jak to ja wiem co mam :) na 100% pcc82 :) tak pisze i to telamu, zdziwiło mnie że wogule nie moge o niej nic znaleść.
mizgu pisze:Jak to ja wiem co mam :) na 100% pcc82 :) tak pisze i to telamu, zdziwiło mnie że wogule nie moge o niej nic znaleść.
Nie istnieje PCC82, podobnie jak nie istnieje PCC81 czy PCC83. Jeżeli na Twoich lampach jest napis PCC82, to jest to pomyłka. Zrób zdjęcie.
mizgu pisze:wogule
:shock:
Może źle odczytałeś cyferki? Może to np. 88?
PCC82 nie była nigdy produkowana, bo od ECC82 różniłaby się tylko napisem.
Możesz wrzucić zdjęcia?
mizgu
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mizgu »
Jutro dam foty, to jest na pewno pcc82 nie mam jaskry i 85lat :) a czy pcc83 istnieje to nie jestem pewien jednak w tej konstrukcji taka jest http://www.fonar.com.pl/audio/diy/audio ... ster12.htm , http://www.fonar.com.pl/audio/diy/audio ... /schem.gif
Partykuła nie. Długo jeszcze trzeba będzie prosić o poprawne pisanie?
mizgu
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mizgu »
O znalazłem miejsce gdzie jest pcc82 do kupienia, w necie za jedyne 23funty :) http://www.bullnet.co.uk/shops/test/vintage.htm
mizgu pisze:O znalazłem miejsce gdzie jest pcc82 do kupienia, w necie za jedyne 23funty :) http://www.bullnet.co.uk/shops/test/vintage.htm
Tyle samo kosztuje tam lampa PFC802, która oczywiście również nie istnieje.
mizgu pisze: a czy pcc83 istnieje to nie jestem pewien jednak w tej konstrukcji taka jest http://www.fonar.com.pl/audio/diy/audio ... ster12.htm , http://www.fonar.com.pl/audio/diy/audio ... /schem.gif
Nie istnieje i nie została tam zastosowana. Autor zwyczajnie się pomylił. Czy naprawdę nie możesz zrozumieć, że nie istnieje lampa PCC82? Jeżeli na Twoich lampach jest napisane PCC82, to jest to pomyłka, np. PCF82, albo błędnie podpisana ECC82.
mizgu
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mizgu »
Ojeju może i pomyłka w druku(lub na pewno pomyłka) jednak nie byłem pewien z tymi lampami więc wolałem zapytać, jednak fotki dam. Tak sobie myślę jak by dodać do nich jakąś mityczną historie(o niewiarygodnym brzmieniu), do tego jescze że jest mała ilość to audiofile by to łyknęli :)
Lech S.
Ja też lampy o oznaczeniu PCC82 nie widziałem.Po prostu takiej nie ma.Ale pomyślałem, ze to może rodzynek typu IF80, wiec w kwestii bytu tej lampy nie zabrałem głosu.Dobrze ,że koledzy rozwiali moje wątpliwości.
Lech S.
Post autor: Marcin K. »
Witam! U mnie leży PCC84, nawet 2 sztuki więc istnienie PCC82 było by możliwe.
marcin_oizo pisze:Witam! U mnie leży PCC84, nawet 2 sztuki więc istnienie PCC82 było by możliwe.
a karty katalogowe sprawdzał? ECC84 ma 6,3V i 330mA, a PCC84 7V i 300mA za to ECC82 i PCC82 byłyby takie same.
Ostatnio zmieniony pt, 15 grudnia 2006, 15:02 przez painlust, łącznie zmieniany 2 razy.
PCC84 była stosowana wcześniej niż PCC88 w głowicach TV. Nie jest to nic dziwnego.
Nie rozumiesz, że PCC82 nie istnieje dlatego, że ECC82 ma prąd żarzenia 0.3A? Z tego samego powodu nie istnieje HCC82, bo ECC82 ma przy szeregowym połączeniu włókien żarzenia poszczególnych systemów prąd żarzenia 0.15A. Istnieje za to XCC82/7AU7 - prąd żarzenia 0.6A. Analogicznie nie istnieją lampy PF80, PF183, PF184, PCH81, PCH84, PAA91, PBF89, PCL80, gdyż istnieją EF80, EF183, EF184, ECH81, ECH84, EAA91, EBF89, ECL80, które mają następujące parametry żarzenia:
Uż=6.3V Iż=0.3A
