pcc82
Lech S.
Lampy z serii P.. przeznaczone do pracy w w szeregowym sposobie żarzenia i tu istotny jest prąd , a nie napięcie.Temat ten był ostatnio podnoszony na forum.
http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... %BFarzenie
Lech S.
Re: pcc82
Nie możesz mieć kilku sztuk, gdyż PCC82 nie istnieje. Nie istnieje, bo jest ECC82, która ma prąd żarzenia równy 0.3A przy równoległym połączeniu włókien żarzenia poszczególnych systemów. Z serii P były PCC84, PCC85, PCC88, PCC89.mizgu pisze:Czy lampa pcc82 to jest to samo co ecc82 jeżeli tak to jakie ma napięcie żarzenia, mam kilka szt i chce je wykorzystać ale nie moge nic o nich znaleść w necie
mizgu
- 75...99 postów
mizgu
- 75...99 postów
Jutro dam foty, to jest na pewno pcc82 nie mam jaskry i 85lat
a czy pcc83 istnieje to nie jestem pewien jednak w tej konstrukcji taka jest http://www.fonar.com.pl/audio/diy/audio ... ster12.htm , http://www.fonar.com.pl/audio/diy/audio ... /schem.gif
Partykuła nie. Długo jeszcze trzeba będzie prosić o poprawne pisanie?
mizgu
- 75...99 postów
O znalazłem miejsce gdzie jest pcc82 do kupienia, w necie za jedyne 23funty
http://www.bullnet.co.uk/shops/test/vintage.htm
Tyle samo kosztuje tam lampa PFC802, która oczywiście również nie istnieje.mizgu pisze:O znalazłem miejsce gdzie jest pcc82 do kupienia, w necie za jedyne 23funtyhttp://www.bullnet.co.uk/shops/test/vintage.htm
Nie istnieje i nie została tam zastosowana. Autor zwyczajnie się pomylił. Czy naprawdę nie możesz zrozumieć, że nie istnieje lampa PCC82? Jeżeli na Twoich lampach jest napisane PCC82, to jest to pomyłka, np. PCF82, albo błędnie podpisana ECC82.mizgu pisze: a czy pcc83 istnieje to nie jestem pewien jednak w tej konstrukcji taka jest http://www.fonar.com.pl/audio/diy/audio ... ster12.htm , http://www.fonar.com.pl/audio/diy/audio ... /schem.gif
mizgu
- 75...99 postów
Lech S.
Nie rozumiesz, że PCC82 nie istnieje dlatego, że ECC82 ma prąd żarzenia 0.3A? Z tego samego powodu nie istnieje HCC82, bo ECC82 ma przy szeregowym połączeniu włókien żarzenia poszczególnych systemów prąd żarzenia 0.15A. Istnieje za to XCC82/7AU7 - prąd żarzenia 0.6A. Analogicznie nie istnieją lampy PF80, PF183, PF184, PCH81, PCH84, PAA91, PBF89, PCL80, gdyż istnieją EF80, EF183, EF184, ECH81, ECH84, EAA91, EBF89, ECL80, które mają następujące parametry żarzenia:marcin_oizo pisze:Witam! U mnie leży PCC84, nawet 2 sztuki więc istnienie PCC82 było by możliwe.
Uż=6.3V Iż=0.3A
