Trafo sieciowe od Rubina
Post autor: Vault_Dweller »
Dostałem ostatnio transformator TSA-270-1, który zasilał telewizor Rubin (który typ- nie wiem :( ) . Wielkie bydlę :) więc chciałbym zastosować go w swoim wzmacniaczu. Tylko jeden problem mam- jak toto wszystko popodłączać by działało, zwłaszcza uzwojenie sieciowe (bo z wtórnymi sobie chyba dam radę)?
Andrzej Walczak
trafo
Post autor: Andrzej Walczak »
Cześć. A czym nawinięte? Aluminium czy miedź?
Miedzią, miedzią :D Tak źle to nie jest bym miał wite aluminiowym drutem :D
gsmok
Post autor: gsmok »
To masz szczęście. Ja swego czasu miałem dwa trafa sieciowe do Rubina (to był telewizor kolorowy słynący z efektownych pożarów) i oba nawinięte były drutem ALUMINIOWYM :cry: .
Andrzej Walczak
trafa
Cześć. Na 50 sztuk takich traf, to mi się trafiło tylko jedno nawijane miedzią. A do tego karkasy były typu "jednorazowego użytku". Andrzej
Już trafo rozpracowałem, będę musiał trochę je przewinąć (to uzwojenie żarzenia dla czterech 6P45S :)), mam jeszcze jedno mniejsze- TSA250, też na szczęście nawijane miedzią.
adam.o
Post autor: adam.o »
To w Rubinie były 4 6P45S?? Nie wystarczyła jedna taka kobyła? :D
Adam
E tam cztery... Jedna siedziała. Ale wzmacniacz to będę robił na czterech (po dwie na kanał).
Wybaczcie że napiszę nowy post a nie zmienię poprzedniego :)
Jeśli chodzi o ten transformator, to rozpracowałem go już dość dawno. Dzisiaj przewinąłem- wyrzucając niskonapięciowe uzwojenia (na każdej kolumnie rdzenia) 18V i 3,2V, po czym nawinąłem ponownie na każdej cewce po pięć uzwojeń 3,2V. Po jednym końcu każdego uzwojenia podłączyłem do szyny masy, a pozostałe do włókien- i mam teraz spokojnie zapewnione żarzenie planowanych lamp wzmacniacza, czyli 6N8S, 6P45S, EAA91 i EM84. Dodatkowa zaleta jest taka, że uzwojenia są symetryczne względem masy, a więc przydźwięk sieci spowodowany problemami z żarzeniem odpada przynajmniej po części.
Inna sprawa jest taka, że mam jeszcze transformator TSA250 w którym nie odpowiadały mi napięcia wtórne, i chciałem go rozebrać. Tylko jedno pytanie- jak? Zdejmuję całą obejmę tak, że zostają mi tylko cewki i kształtki rdzenia. Ten niestety nie chce mi się rozdzielić na pół nawet po popukaniu w niego młotkiem :) Czy znacie może jakieś metody rozsunięcia obu części rdzenia?
ZoltAn
Spróbuj tak:
Post autor: ZoltAn »
Vault_Dweller pisze: i chciałem go rozebrać. Tylko jedno pytanie- jak? Zdejmuję całą obejmę tak, że zostają mi tylko cewki i kształtki rdzenia. Ten niestety nie chce mi się rozdzielić na pół nawet po popukaniu w niego młotkiem :) ?
Spróbuj podgrzać taki transformator do temperatury około 90 - 100*C, ustawiając go bokiem rdzenia na kawałku nagrzanej metalowej albo ceramicznej płytki położonej na lekko palacym się palniku gazowym w kuchence domowej.
Oczywiście co jakiś czas obracajac go tak, żeby rdzeń nagrzewał się w miarę równomiernie.
Następnie, gdy już będzie mocno nagrzany spróbuj go rozruszać delikatnymi uderzeniami młotka (GUMOWEGO!!!) prostopadle do zwojów blachy rdzenia.
Ten zabieg niesie w sobie znaczne ryzyko rozszczepienia się blach zwijanych albo nadtopienia czy zniekształcenia karkasu - ale de facto zwijany transformator - jako z załozenia praktycznie nierozbieralny - i tak nie jest przydatny do niczego innego po za pracą w dedykowanym urządzeniu!
Tym sposobem rozebrałem kilka traf :) - ale też i kilka uszkodziłem :(
ZoltAn
Ja tam już go rozebrałem... Wkręciłem w imadło i walnąłem parę razy młotkiem. Niestety w imadle trzymałem go za mocno i blachy się rozszczepiły :) Potem oczywiście przewinąłem, złożyłem, mocno ściągnąłem obejmą i działa, nawet się nie grzeje rdzeń.
brys
Post autor: brys »
Ma ktoś dane do tytułowego trafka? Wczoraj takie przytaszczyłem :D Przeraża ilość odczepów :|
Łączysz wszystkie odczepy primowane ze sobą i mierzysz gdzie jest przejście, notujesz to sobie (tak więc wiesz jakie masz uzwojenia) i potem podpinasz transformator uzwojeniem żarzeniowym pod inny transformator dający napięcie np. 6V i obmierzasz wszystie uzwojenia. Albo też korzystasz z rozpiski, jeśli papier izolujący trafo jeszcze istnieje :).
brys
Post autor: brys »
Już sobie poradziłem. Wpadłem na pomysł wyszukania TCA zamiast TSA i wygooglowałem na jakimś estońskim forum schemat zasilacza od tego telewizora. Osiamnaście (dwa razy po dziewięć) uzwojeń wtórnych robi wrażenie :)
