Trafo sieciowe od Rubina
Dostałem ostatnio transformator TSA-270-1, który zasilał telewizor Rubin (który typ- nie wiem
) . Wielkie bydlę
więc chciałbym zastosować go w swoim wzmacniaczu. Tylko jeden problem mam- jak toto wszystko popodłączać by działało, zwłaszcza uzwojenie sieciowe (bo z wtórnymi sobie chyba dam radę)?
Miedzią, miedzią
Tak źle to nie jest bym miał wite aluminiowym drutem
Już trafo rozpracowałem, będę musiał trochę je przewinąć (to uzwojenie żarzenia dla czterech 6P45S
), mam jeszcze jedno mniejsze- TSA250, też na szczęście nawijane miedzią.
adam.o
E tam cztery... Jedna siedziała. Ale wzmacniacz to będę robił na czterech (po dwie na kanał).
Wybaczcie że napiszę nowy post a nie zmienię poprzedniego
Jeśli chodzi o ten transformator, to rozpracowałem go już dość dawno. Dzisiaj przewinąłem- wyrzucając niskonapięciowe uzwojenia (na każdej kolumnie rdzenia) 18V i 3,2V, po czym nawinąłem ponownie na każdej cewce po pięć uzwojeń 3,2V. Po jednym końcu każdego uzwojenia podłączyłem do szyny masy, a pozostałe do włókien- i mam teraz spokojnie zapewnione żarzenie planowanych lamp wzmacniacza, czyli 6N8S, 6P45S, EAA91 i EM84. Dodatkowa zaleta jest taka, że uzwojenia są symetryczne względem masy, a więc przydźwięk sieci spowodowany problemami z żarzeniem odpada przynajmniej po części.
Inna sprawa jest taka, że mam jeszcze transformator TSA250 w którym nie odpowiadały mi napięcia wtórne, i chciałem go rozebrać. Tylko jedno pytanie- jak? Zdejmuję całą obejmę tak, że zostają mi tylko cewki i kształtki rdzenia. Ten niestety nie chce mi się rozdzielić na pół nawet po popukaniu w niego młotkiem
Czy znacie może jakieś metody rozsunięcia obu części rdzenia?
ZoltAn
Spróbuj tak:
Spróbuj podgrzać taki transformator do temperatury około 90 - 100*C, ustawiając go bokiem rdzenia na kawałku nagrzanej metalowej albo ceramicznej płytki położonej na lekko palacym się palniku gazowym w kuchence domowej.Vault_Dweller pisze: i chciałem go rozebrać. Tylko jedno pytanie- jak? Zdejmuję całą obejmę tak, że zostają mi tylko cewki i kształtki rdzenia. Ten niestety nie chce mi się rozdzielić na pół nawet po popukaniu w niego młotkiem?
Oczywiście co jakiś czas obracajac go tak, żeby rdzeń nagrzewał się w miarę równomiernie.
Następnie, gdy już będzie mocno nagrzany spróbuj go rozruszać delikatnymi uderzeniami młotka (GUMOWEGO!!!) prostopadle do zwojów blachy rdzenia.
Ten zabieg niesie w sobie znaczne ryzyko rozszczepienia się blach zwijanych albo nadtopienia czy zniekształcenia karkasu - ale de facto zwijany transformator - jako z załozenia praktycznie nierozbieralny - i tak nie jest przydatny do niczego innego po za pracą w dedykowanym urządzeniu!
Tym sposobem rozebrałem kilka traf
ZoltAn
Ja tam już go rozebrałem... Wkręciłem w imadło i walnąłem parę razy młotkiem. Niestety w imadle trzymałem go za mocno i blachy się rozszczepiły
Potem oczywiście przewinąłem, złożyłem, mocno ściągnąłem obejmą i działa, nawet się nie grzeje rdzeń.
Łączysz wszystkie odczepy primowane ze sobą i mierzysz gdzie jest przejście, notujesz to sobie (tak więc wiesz jakie masz uzwojenia) i potem podpinasz transformator uzwojeniem żarzeniowym pod inny transformator dający napięcie np. 6V i obmierzasz wszystie uzwojenia. Albo też korzystasz z rozpiski, jeśli papier izolujący trafo jeszcze istnieje
brys
