trafo...
pixster
2 posty
2 posty
trafo...
Post autor: pixster »
mam takie to oto trafo:
i chciałbym sprawdzić jakie ma napięcie na wtórnych (to te 4 po lewej??) jak to mam zrobić, tak po prostu podpiąć do sieci i mierzyć ?
ampliman
Post autor: ampliman »
Jeśli jesteś pewien do których przewodów należy podłączyć sieć to tak właśnie powinieneś zrobić. Upewnij się jednak, czy dobrze zlokalizowałeś i połączyłeś uzwojenie pierwotne - ono jest jak rozumiem rozdzielone na dwa karkasy.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
petersz
Post autor: petersz »
No i oczywiście nie zampomnij o bezpeczniku między trafem a siecią :!: :idea:
Pozdr.
popiol17
Post autor: popiol17 »
...zamiast bezpiecznika lepsza będzie żarówka szeregowo.. z tego co odczytałem to TS150/2 - dane katalogowe znajdziesz pewnie w necie
Na oko to trafo wygląda mi na trafo od jakiegoś rzutnika slajdów, więc pewnie ma 2 napięcia wtórne po ~6V.
pixster
2 posty
2 posty
a tak z ciekawości, co sie by stało gdybym podłączył sieć do wtórnych ? :twisted:
popiol17 to jest 160/2, koleś od którego to mam mówił że to jest chyba 24v albo 2x12v ale pewności niemmiał więc chciałbym to zmierzyć
czarny i czerwony kabel po prawej są dużo cieńsze nawinięte są chyba jako pierwsze(nic tam głębiej nie widze) i są połączone zielonym kablem (prawie na zdjeciu go niewidać) więc myśle że to pierwotne ?
KaW
Post autor: KaW »
wylecą korki
pixster pisze:czarny i czerwony kabel po prawej są dużo cieńsze nawinięte są chyba jako pierwsze(nic tam głębiej nie widze) i są połączone zielonym kablem (prawie na zdjeciu go niewidać) więc myśle że to pierwotne ?
Raczej tak, ale możesz to jeszcze sprawdzić omomierzem. W tym transformatorze uzwojenie pierwotne będzie miało największą rezystancję.
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Jest tak jak mówi Piotr: uzwojenie pierwotne nawinięte jest cienkim drutem i ma dużą rezystencję. Jak je zlokalizujesz to będziesz mógłe trafo podłączyć. Pamiętaj, że pomiar napięcia bez obciążenia może być zafałszowany. Gdzieś w domu mam bazę danych z transformatorami, jak w końcu uda mi się trafić do domu to postaram się sprawdzić.
amator
Post autor: amator »
pixster pisze:[...]to jest 160/2 [...]
Sprawdź u konkurencji :wink: .
