6N1P-EW jako lampa końcowa
petersz
Witam! Chciałbym wykorzystać ową 6N1P jako lampę końcową we wzmacniaczu gitarowym SE. Chodzi o coś ok. 2W. Czy da radę z tej lampy zrobić końcówkę? Prosiłbym o jakieś schematy, ew. linki. Jakie trafko głośnikowe pasowałoby do tej lampy?
Pozdr.
Pozdr.
futrzaczek2
Re: 6N1P-EW jako lampa końcowa
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6N1PEV.pdfpetersz pisze:Witam! Chciałbym wykorzystać ową 6N1P jako lampę końcową we wzmacniaczu gitarowym SE. Chodzi o coś ok. 2W. Czy da radę z tej lampy zrobić końcówkę? Prosiłbym o jakieś schematy, ew. linki. Jakie trafko głośnikowe pasowałoby do tej lampy?
Pozdr.
Moc maksymalna wydzielana na anodzie to 2,2W. Myslę, że jakiegoś małego PP by się dało sklecić
Jeżeli chcesz pogadać, zapraszam na GG pod numerem 7021498
petersz
petersz
Wzmacniacz chciałem zrobić na dwóch lampach: 6N2P-EW oraz owa 6N1P-EW. Myślę, że jako gitarówka do domku, to w sam raz. O ile z przedwzmacniaczem nie ma większych problemów, to kompletnie nie wiem, jak zrobić końcówkę i jaki transformatorek wyjściowy zastosować. Mam taki 1,5W pod EL95/ECL86, czy trzebaby go jakoś przewijać?
Pozdr.
Pozdr.
petersz
No tak, ale tu jest PP - i czy w takim układzie musiałbym zastosować 6N1P, by oddała 2W mocy?Zibi pisze:http://home.cfl.rr.com/dbhammond/ff.htm
Pozdr.
Ten PP daje 0.5W Jak chcesz mieć 2W SE to proponuję ECL82 http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ecl82.htm
daj jakikolwiek trafok głosnikowy z radia. Może być TG2; TG2,5; TG3,5 TG5. Zapewniam cię, że będzie działac bez przewijania.petersz pisze:No tak, ale tu jest PP - i czy w takim układzie musiałbym zastosować 6N1P, by oddała 2W mocy?Zibi pisze:http://home.cfl.rr.com/dbhammond/ff.htm
Pozdr.
petersz
Hmmm... Niby mógłbym wykorzystać jakieś gotowe trafko, ale strasznie korci mnie, by przewinąć takie małe 1,5W TG o przekroju rdzenia ok. 2,7cm, może by się nadawało? Zrobiłbym uzwojenie pierwotne oraz wtórne na 6R, więc miałoby 4 wyprowadzenia to trafko... Problem w tym, że sam miałbym wielkie problemy z obliczeniem jego parametrów i musielibyście mi pomóc ;-) Wzmacniacz oczywiście jako PP z 6N1P w końcówce.
Pozdr.
Pozdr.
No, skoro PP to raczej minimum 5 wyprowadzeń
Jak już mówiłem - uważam, że na tej lampce wzmacniacza przeciwsobnego nie ma sensu robić. Jakie możesz przedstawić argumenty przemawiające za wersją przeciwsobną? Ja podam te przeciw:
Komplikacja układu przy tej samej mocy wyjściowej, prawie identyczna sprawność, znacznie trudniejszy transformator, mniej korzystne widmo zniekształceń, itd...
Do pierwszej wersji: http://home.cfl.rr.com/dbhammond/Firefly_sch_R1.gif pasowałoby coś z tego wątku: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... 09c4e62aca
pierwotne 2x1400 zwojów, wtórne 76 zwojów Raa wyniesie 8144 omy przy 6 omach obciążenia.
Do pozostałych takie "gotowce" :
http://telto.tivi.pl/sklep/product_info ... cts_id=369
http://telto.tivi.pl/sklep/product_info ... cts_id=366
