6N1P-EW jako lampa końcowa
petersz
Post autor: petersz »
Witam! Chciałbym wykorzystać ową 6N1P jako lampę końcową we wzmacniaczu gitarowym SE. Chodzi o coś ok. 2W. Czy da radę z tej lampy zrobić końcówkę? Prosiłbym o jakieś schematy, ew. linki. Jakie trafko głośnikowe pasowałoby do tej lampy?
Pozdr.
futrzaczek2
Re: 6N1P-EW jako lampa końcowa
Post autor: futrzaczek2 »
petersz pisze:Witam! Chciałbym wykorzystać ową 6N1P jako lampę końcową we wzmacniaczu gitarowym SE. Chodzi o coś ok. 2W. Czy da radę z tej lampy zrobić końcówkę? Prosiłbym o jakieś schematy, ew. linki. Jakie trafko głośnikowe pasowałoby do tej lampy?
Pozdr.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6N1PEV.pdf
Moc maksymalna wydzielana na anodzie to 2,2W. Myslę, że jakiegoś małego PP by się dało sklecić ;)
Bez prądu siatki nie przekroczysz 1W z obu systemów.
Nie wiem, czy taka zabawa w ogóle się opłaca. To już lepiej wziąć jedną ECL86, czy cokolwiek podobnego :roll:
petersz
Mimo wszystko prosiłbym o jakiś schemacik, ponieważ sam nie dam rady (jeszcze) rozrysować go na podstawie notki. Chodzi mi o właśnie ok. 2W mocy.
Pozdr.
Możesz zrobić np. pojedynczy stopień z lampami łączonymi równolegle.
Powinieneś wtedy zastosować Ra=10k/(ilość połączonych sekcji), przy Ua=250V. Z każdej sekcji otrzymasz jakieś 0.4W. Jeżeli połączysz w ten sposób trzy sekcje, to czwarta zostanie na stopień sterujący.
petersz
Wzmacniacz chciałem zrobić na dwóch lampach: 6N2P-EW oraz owa 6N1P-EW. Myślę, że jako gitarówka do domku, to w sam raz. O ile z przedwzmacniaczem nie ma większych problemów, to kompletnie nie wiem, jak zrobić końcówkę i jaki transformatorek wyjściowy zastosować. Mam taki 1,5W pod EL95/ECL86, czy trzebaby go jakoś przewijać?
Pozdr.
Post autor: Zibi »
petersz
No tak, ale tu jest PP - i czy w takim układzie musiałbym zastosować 6N1P, by oddała 2W mocy?
Pozdr.
Post autor: Zibi »
Ten PP daje 0.5W Jak chcesz mieć 2W SE to proponuję ECL82 http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ecl82.htm
Moim zdaniem przeciwsobny mija się z celem, skoro i tak moc wyjściowa będzie podobna, za to transformator trudniejszy.
petersz pisze:
Pozdr.
daj jakikolwiek trafok głosnikowy z radia. Może być TG2; TG2,5; TG3,5 TG5. Zapewniam cię, że będzie działac bez przewijania.
Post autor: jethrotull »
painlust dobrze gada. Oba systemy połącz równolegle i akurat dopasowanie będzie stykać (gitarowiec więc nie trzeba się przejmować idealnym dopasowaniem)
petersz
Hmmm... Niby mógłbym wykorzystać jakieś gotowe trafko, ale strasznie korci mnie, by przewinąć takie małe 1,5W TG o przekroju rdzenia ok. 2,7cm, może by się nadawało? Zrobiłbym uzwojenie pierwotne oraz wtórne na 6R, więc miałoby 4 wyprowadzenia to trafko... Problem w tym, że sam miałbym wielkie problemy z obliczeniem jego parametrów i musielibyście mi pomóc ;-) Wzmacniacz oczywiście jako PP z 6N1P w końcówce.
Pozdr.
No, skoro PP to raczej minimum 5 wyprowadzeń ;)
Jak już mówiłem - uważam, że na tej lampce wzmacniacza przeciwsobnego nie ma sensu robić. Jakie możesz przedstawić argumenty przemawiające za wersją przeciwsobną? Ja podam te przeciw:
Komplikacja układu przy tej samej mocy wyjściowej, prawie identyczna sprawność, znacznie trudniejszy transformator, mniej korzystne widmo zniekształceń, itd...
Post autor: Zibi »
Do pierwszej wersji: http://home.cfl.rr.com/dbhammond/Firefly_sch_R1.gif pasowałoby coś z tego wątku: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... 09c4e62aca
pierwotne 2x1400 zwojów, wtórne 76 zwojów Raa wyniesie 8144 omy przy 6 omach obciążenia.
Do pozostałych takie "gotowce" :
http://telto.tivi.pl/sklep/product_info ... cts_id=369
http://telto.tivi.pl/sklep/product_info ... cts_id=366
