transformator TGRr2,5-32 ?
ABBA
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: ABBA »
witam!
kto mi powie z jaka lampa pracuje trafo TGR2,5-32 ? moze da sie to jakos wykorzystac bo mam kilka sztuk i poeksperymentowalbym sobie troszeczke :D . mzoe ktos ma jakis schemacik wzmacniacza na takim trafie?
Post autor: Vault_Dweller »
Po typie dochodzę do wniopsku że jest to trafo głośnikowe do radiowęzła, więc ma napięcie wejściowe 30 lub 100V. Można coś spróbować z tego wykrzesać, ale ja bym wolał (jakbym miał te trafa) pozakładać sobie w kołchoźnikach w domowej radiofonii przewodowej :)
Da sie wykorzystac.
Na wejsciu masz napiecie 100V.
Majac moc, i napiecia na wyjsciu mozesz obliczyc przelozenia.
ABBA
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: ABBA »
ale strzelilem gafe trafo ma oznaczenie TGRr2-32 nie wiem czy to cos zmieina ale moze...
Można regulować głośność kołchoźnika przez przełączanie odczepów na trafie.
Jeżeli uzwojenie pierwotne jest przedzielone w połowie (odczep dokładnie w połowie uzwojenia) to można zrobić na nim mały- mocy ok. 2- 3W (np. gitarowy do ćwiczenia w domu "na przesterze") wzmacniacz push-pull np. na ECL86 (bo EL84 to raczej za duża lampa jak na takie małe trafo).
Piotrek
Post autor: Piotrek »
Tak, ale pod warunkiem, że transformator nie ma szczeliny oraz połówki uzw. pierwotnego nawinięte są w przeciwne do siebie strony.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Kowalski
