preamp
eS
preamp
Post autor: eS »
ostatnio napaliłem się na lampowego stompboxa.
mój wybór padł na RealMcTubeII lecz po poskładaniu i uruchomieniu tego 'czegoś' okazało się, że konstruktor chyba był pijany projektując to cudo. :x
po dłuższej 'użerce' z układem postanowiłem przerobić go na inny preamp dwutriodowy. szybko w necie znalazłem schemat wzmacniacza High-Octane ze strony ax84.com i po leciutkim zaadaptowaniu zacząłem go składać. po uruchomieniu okazało się, że żadnych zakłóceń niema, ale hmm, przesterowanie jast stanowczo za słabe.
czy ktoś mógłby mi zasugerować wartości niektórych elementów aby przesterowanie wzrosło? ja niestety nie potrafię odczytać tego z kart katalogowych a jeżeli ktoś mógłby mnie choć nakierować na temat będę 'dźwięczny'. :roll:
Re: preamp
eS pisze:ostatnio napaliłem się na lampowego stompboxa.
No bez przesady :) jakby super wielkie przesterowanie dało się uzyskac na dwóch stopniach (triodach) to w Mesie DR nie było by czterech stopni tylko dwa :).
Już samo zwiększenie wartości rezystora katodowego drugiego stopnia (R18) powinno pomóc.
eS
Re: preamp
Post autor: eS »
painlust pisze: No bez przesady :) jakby super wielkie przesterowanie dało się uzyskac na dwóch stopniach (triodach) to w Mesie DR nie było by czterech stopni tylko dwa :).
ja rozumiem i nie wymagam tutaj żeby to 'urywało łeb' tylko żeby dawało coś więcej (nawet niewiele) niż lekkie burczenie :wink:
:arrow: Piotr
zwiększenie, ale do jakiej wartości? czy coś w okolicach 4,7 - 5k będzie odpowiednie?
Na to łatwiej będzie odpowiedzieć Tobie, bo masz uklad przed nosem. Nie bój się eksperymentowac :)
Na początek dałbym właśnie 4k7.
na dwóch triodach to jak nie kombinować to co najwyżej można zrobić crunch, nawet jakby dopalić to TS-em z przodu to nadal będzie to crunch.
Pi-Vo
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Pi-Vo »
Proponuję zwiększyć rezystory anodowe do 220K.Przy tej wartości nawet pierwsza trioda lekko się przesterowuje na pickupach typu humbucker.
eS
Post autor: eS »
(nie)stety mam strata...
a brzmienie mi i tak odpowiada; przy odkręceniu gain i vol na maksimum oraz mocnym wysterowaniu końcówki mocy we wzmacniaczu przester jest mocny. :) reguluję go gałką vol. w gitarze i pokrętłem master w piecu :D
