OTL 2 lampy
nuncjusz1
OTL 2 lampy
Post autor: nuncjusz1 »
Wczoraj na wystawie odwiedziłem pokój dystrybutora potężnych tub ,u którego grały dwa OTL napędzające te tuby.Oczywiście chodzi mi o otl,mianowicie głośniki były 8 omowe,a we wzmacniaczu PP 2 sztuki 6n13s(a raczej ich zachodnia wersja)sterowane 2 ecc88.Kiedyś przy okazji dyskusji w wątku o tego rodzaju wzm. wychodziło że z dwóch lamp nijak nie uda się (przy rozsądnych zniekształceniach )wysterować głośniki 8omowe.A jednak chyba można ,bo grało to zupełnie swobodnie.Co koledzy o tym myślą ,konstruktor moc określił na 8 wat.Nie było tam również stada kond. w filtrze,ogólnie nieduże dwa monobloki.
amator
Re: OTL 2 lampy
Post autor: amator »
nuncjusz1 pisze:Co koledzy o tym myślą ,konstruktor moc określił na 8 wat.Nie było tam również stada kond. w filtrze,ogólnie nieduże dwa monobloki.
Osobiście myślę, że... stanowczo zbyt mało powiedziałeś o tym wzmacniaczu :( . Wiesz coś więcej? Masz może schemat lub możliwość zadobycia go?
Re: OTL 2 lampy
nuncjusz1 pisze:Witam
Jest to możliwe. We wzmacniaczach OTL, przy dyskutowaniu, czy się da, czy nie da wysterować głośniki niskoomowe, nie bierze się pod uwagę zniekształceń (te załatwia się ujemnym sprzężeniem zwrotnym). Istotny jest jeden parametr - prąd. Żeby otrzymać 8W na 8omach, potrzeba szczytowego prądu ok. 1.4A (sqrt2 amperów). Zatem każdy z systemów 6N13S dostarczał prądu ok. 0.7A, co dla tych lamp jest możliwe, ale przy pełnym wysterowaniu w każdym z tych systemów będzie się tracić moc ok. 30W. Istotną więc jak nigdzie indziej, z punktu widzenia zużycia lamp, będzie tutaj kwestia, jakiej muzyki się słucha i jak głośno. Ja nie przekraczam dla tych lamp wartości 0.5A na system (i tak będą przeciążone).
W załączniku wrysowana prosta obciążenia 8 omów dla dwóch systemów (-> oś rzędnych -> x2)
Jeżeli były to klasyczne, przednie tuby w stylu Avantgarde, to nie ma się czemu dziwić. Na takich głośnikach można swobodnie słuchać każdej muzyki z jednowatowym wzmacniaczem.
Może konstruktor podał moc 8W na obciążeniu innym, niż 8ohm? ;)
nuncjusz1
Nie,podawał odnosząc się do 8omów.Tuby wysokości ok.2,5m to najdroższy(60 patoli) model Loth o ile dobrze pamiętam.Rzeczywiście przy skuteczności 106dB niewiele potrzeba.Konstruktor nie był za rozmowny więc szczegółów konstr. nie znam.
nuncjusz1 pisze:Rzeczywiście przy skuteczności 106dB niewiele potrzeba.
Otóż to. Wyobraź sobie wzmacniacz 10W z głośnikami 96dB, albo 100W + 86dB. Rakieta.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Tuba... he. he.he.
Ona (tuba) niedobra jest, albowiem wprowadza specyficzne zniekształcenia dźwięku. On się w niej (tubie) zakręca, miesza się z poprzednią fazą i nie wie, co robić, więc ryczy jak najgłośniej i stąd te decybele powyęj 100.
Poza tym ona (tuba) słabo się okłada fornirem, więc jak takową uskutecznić w warunkach domowych ?
Żeby oną wyprodukowć, potrzeba założyć maszoperię, tzn. stowarzyszenie ludzi, którzy zrobią kopyto z drewna i na nim będą produkować tuby.
Sposób ten znany jest od lat do produkcji łodzi z laminatu: czytaj pismo Majster z ubiegłego roku.
Toto, czyli tuba jest trudniejsza niż łódź, bo chyba trzeba będzie wykonać dwie skorupy w formie i je skleić.
A efekt końcowy i tak niewiadomy.
Jednym słowem, zabawa dla bogaczy...
pzdr pasio
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
A, zapomniałem dodać, że te głośniki tubowe najlepiej nadają się do szczekaczek ulicznych ( rzecz obecnie nie znana), ale zdaje się , że aktualny rząd potrzebuje takich 110 dB głośników, aby ostatecznie ogłuszyć, ogłupić, otępić i wystraszyć społeczeństwo w ramach budowania 4RP.
Chętnie bym za pomocą takiego Avantgarde wykrzyczał Panu......
co sądzę o jego wizji naszego kraju.
pzdr pasio (ewentualnie apasio)
