Wczoraj na wystawie odwiedziłem pokój dystrybutora potężnych tub ,u którego grały dwa OTL napędzające te tuby.Oczywiście chodzi mi o otl,mianowicie głośniki były 8 omowe,a we wzmacniaczu PP 2 sztuki 6n13s(a raczej ich zachodnia wersja)sterowane 2 ecc88.Kiedyś przy okazji dyskusji w wątku o tego rodzaju wzm. wychodziło że z dwóch lamp nijak nie uda się (przy rozsądnych zniekształceniach )wysterować głośniki 8omowe.A jednak chyba można ,bo grało to zupełnie swobodnie.Co koledzy o tym myślą ,konstruktor moc określił na 8 wat.Nie było tam również stada kond. w filtrze,ogólnie nieduże dwa monobloki.
OTL 2 lampy
nuncjusz1
amator
Re: OTL 2 lampy
Osobiście myślę, że... stanowczo zbyt mało powiedziałeś o tym wzmacniaczununcjusz1 pisze:Co koledzy o tym myślą ,konstruktor moc określił na 8 wat.Nie było tam również stada kond. w filtrze,ogólnie nieduże dwa monobloki.
Re: OTL 2 lampy
Jest to możliwe. We wzmacniaczach OTL, przy dyskutowaniu, czy się da, czy nie da wysterować głośniki niskoomowe, nie bierze się pod uwagę zniekształceń (te załatwia się ujemnym sprzężeniem zwrotnym). Istotny jest jeden parametr - prąd. Żeby otrzymać 8W na 8omach, potrzeba szczytowego prądu ok. 1.4A (sqrt2 amperów). Zatem każdy z systemów 6N13S dostarczał prądu ok. 0.7A, co dla tych lamp jest możliwe, ale przy pełnym wysterowaniu w każdym z tych systemów będzie się tracić moc ok. 30W. Istotną więc jak nigdzie indziej, z punktu widzenia zużycia lamp, będzie tutaj kwestia, jakiej muzyki się słucha i jak głośno. Ja nie przekraczam dla tych lamp wartości 0.5A na system (i tak będą przeciążone).nuncjusz1 pisze:Witam
W załączniku wrysowana prosta obciążenia 8 omów dla dwóch systemów (-> oś rzędnych -> x2)
nuncjusz1
pasio
Witam !
Tuba... he. he.he.
Ona (tuba) niedobra jest, albowiem wprowadza specyficzne zniekształcenia dźwięku. On się w niej (tubie) zakręca, miesza się z poprzednią fazą i nie wie, co robić, więc ryczy jak najgłośniej i stąd te decybele powyęj 100.
Poza tym ona (tuba) słabo się okłada fornirem, więc jak takową uskutecznić w warunkach domowych ?
Żeby oną wyprodukowć, potrzeba założyć maszoperię, tzn. stowarzyszenie ludzi, którzy zrobią kopyto z drewna i na nim będą produkować tuby.
Sposób ten znany jest od lat do produkcji łodzi z laminatu: czytaj pismo Majster z ubiegłego roku.
Toto, czyli tuba jest trudniejsza niż łódź, bo chyba trzeba będzie wykonać dwie skorupy w formie i je skleić.
A efekt końcowy i tak niewiadomy.
Jednym słowem, zabawa dla bogaczy...
pzdr pasio
Tuba... he. he.he.
pzdr pasio
pasio
Witam !
A, zapomniałem dodać, że te głośniki tubowe najlepiej nadają się do szczekaczek ulicznych ( rzecz obecnie nie znana), ale zdaje się , że aktualny rząd potrzebuje takich 110 dB głośników, aby ostatecznie ogłuszyć, ogłupić, otępić i wystraszyć społeczeństwo w ramach budowania 4RP.
Chętnie bym za pomocą takiego Avantgarde wykrzyczał Panu......
co sądzę o jego wizji naszego kraju.
pzdr pasio (ewentualnie apasio)
