Zmiana lampy w końcówce mocy
masater
chciałbym się dowiedzieć od speców, kóre elementy powinienem zmienić/jakie wstawić w miejsce tych na schemacie http://83.19.189.62/~pieter/koncowka.jpg , gdybym chciał zamiast el34 wsadzic w jej miejsce lampę 6l6 lub 6p3s. Z góry dziękuję za odpowiedź
Teslacoil
masater
Teslacoil
masater
Czyli tak, jeżeli dobrze rozumuję, to jeżeli mam w karcie typowy układ klasy a jednej lampy:
-plate voltage: 250V
-screen voltage: 250V
D-C Grid Voltage -14V
Peak A-F Grid Voltage 14V
dalej prądy,
i w ustawieniu takim satysfakcjonujace mnie 2500Ohm obciążenia, to rozumiem, że na anodzie napięć ruszać nie muszę, siatkę drugą podpiąć pod 250V w zasilaczu bez żadnego opornika. I teraz pytanie o D-C Grid Voltage i Peak A-F Grid Voltage, rozumiem, że któreś odnosi się pewnie do siatki pierwszej a któreś do siatki 3, teraz pytanie które to które. Czy źle rozumuję?
dalej prądy,
Teslacoil
DC to napięcie polaryzacji s1,peak AF to amplituda sygnału na s1, tak na to wygląda.
Anodowego nie ruszaj, po co zasilacz przerabiać. Na s2 te chociaż np. 330 omów zawsze daję i blokuję elektrolitem 47 mikroF.
Rozpatrując zamianę zważ na moc wyjściową. Musisz obliczyć rezystor katodowy dla 6L6 i zmienić wartość rezystora 2,5M w siatce s1 EL34 na Twoim schemacie. Jest nieprawidłowa, nawet dla EL34.
S3 łączy się z katodą (EL34). W 6L6 wewnątrz bańki fabrycznie jest tak podłączone.
Ostatnio zmieniony pt, 10 listopada 2006, 23:57 przez Teslacoil, łącznie zmieniany 1 raz.
masater
Jakiego rezystora 2,5M, czy mam zmienić _na_ 2,5M? Nieprawidłowa powiadasz? Którego rezystora konkretnie? Pytam bo mam zamiar zrobić przełącznik dla lampy el34 i 6l6.Teslacoil pisze:Musisz obliczyć rezystor katodowy dla 6L6 i zmienić wartość rezystora 2,5M w siatce s1 EL34 na Twoim schemacie. Jest nieprawidłowa, nawet dla EL34.
Btw. schemat nie mój, końcówka mocy wycięta ze wzmacniacza z działu 18 w galerii DIY na fonarze.
Teslacoil
Teslacoil
Rezystor - zgoda. Ale kondensator już do niczego nie potrzebny. Tylko pasmo Ci pokrzywi.Teslacoil pisze:Na s2 te chociaż np. 330 omów zawsze daję i blokuję elektrolitem 47 mikroF
Jedyne, co trzeba będzie przełączać podczas podmiany EL34 na 6L6, to Rk.
Wystąpi co prawda lekkie niedopasowanie Ra, ale przecież nie będziesz zmieniać transformatora
Między siatką, a masą nie powinno być więcej, niż 470k.
