Zmiana lampy w końcówce mocy
masater
Post autor: masater »
chciałbym się dowiedzieć od speców, kóre elementy powinienem zmienić/jakie wstawić w miejsce tych na schemacie http://83.19.189.62/~pieter/koncowka.jpg , gdybym chciał zamiast el34 wsadzic w jej miejsce lampę 6l6 lub 6p3s. Z góry dziękuję za odpowiedź
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Może chciałbyś samemu znaleźć odpowiedź? Zostaniesz odpowiednio pokierowany, jak chcesz. Chyba że tylko gotowa odpowiedź interesuje.
masater
oczywiście jak ktoś mnie nakieruje bedę wdzięczyny. Chodzi o to, że jestem totalnym laikiem, jeżeli chodzi o układy lampowe, ale chętnie się nauczę jak ktoś mnie naprowadzi.
Teslacoil
Zacznij od zdobycia kart katalogowych wspomnianych lamp. Gdzie, podejrzewam, że wiesz.
Dodam, że zagadnienie nie wymaga "speca". Wystarczy umiejętność czytania i znajomość podstaw elektrotechniki.
masater
Czyli tak, jeżeli dobrze rozumuję, to jeżeli mam w karcie typowy układ klasy a jednej lampy:
-plate voltage: 250V
-screen voltage: 250V
D-C Grid Voltage -14V
Peak A-F Grid Voltage 14V
dalej prądy,
i w ustawieniu takim satysfakcjonujace mnie 2500Ohm obciążenia, to rozumiem, że na anodzie napięć ruszać nie muszę, siatkę drugą podpiąć pod 250V w zasilaczu bez żadnego opornika. I teraz pytanie o D-C Grid Voltage i Peak A-F Grid Voltage, rozumiem, że któreś odnosi się pewnie do siatki pierwszej a któreś do siatki 3, teraz pytanie które to które. Czy źle rozumuję?
Teslacoil
DC to napięcie polaryzacji s1,peak AF to amplituda sygnału na s1, tak na to wygląda.
Anodowego nie ruszaj, po co zasilacz przerabiać. Na s2 te chociaż np. 330 omów zawsze daję i blokuję elektrolitem 47 mikroF.
Rozpatrując zamianę zważ na moc wyjściową. Musisz obliczyć rezystor katodowy dla 6L6 i zmienić wartość rezystora 2,5M w siatce s1 EL34 na Twoim schemacie. Jest nieprawidłowa, nawet dla EL34.
S3 łączy się z katodą (EL34). W 6L6 wewnątrz bańki fabrycznie jest tak podłączone.
Ostatnio zmieniony pt, 10 listopada 2006, 23:57 przez Teslacoil, łącznie zmieniany 1 raz.
masater
Teslacoil pisze:Musisz obliczyć rezystor katodowy dla 6L6 i zmienić wartość rezystora 2,5M w siatce s1 EL34 na Twoim schemacie. Jest nieprawidłowa, nawet dla EL34.
Jakiego rezystora 2,5M, czy mam zmienić _na_ 2,5M? Nieprawidłowa powiadasz? Którego rezystora konkretnie? Pytam bo mam zamiar zrobić przełącznik dla lampy el34 i 6l6.
Btw. schemat nie mój, końcówka mocy wycięta ze wzmacniacza z działu 18 w galerii DIY na fonarze.
Teslacoil
Nieprecyzyjnie określiłem "w siatce s1", bo antyparazyt 5,6k jest w siatce, a chodzi o upływowy, ten do masy. Nota kat. podaje jego max wartość. Będzie ten sam dla obu lamp. Przełączał będziesz katodowy.
Teslacoil
Potencjometry "Vol", a w kanale przesterowanym dodatkowo korektor, bocznikują ten 2,5m i wychodzi dobrze.
Przytaczaj cały schemat od początku na przyszłość :wink:
Nadmienię, że do gitarowca przymierzam się dopiero, więc doświadczenia nie mam. Często jest w nich "inaczej" niż w typowym audio, tyle wiem.
Teslacoil pisze:Na s2 te chociaż np. 330 omów zawsze daję i blokuję elektrolitem 47 mikroF
Rezystor - zgoda. Ale kondensator już do niczego nie potrzebny. Tylko pasmo Ci pokrzywi.
Jedyne, co trzeba będzie przełączać podczas podmiany EL34 na 6L6, to Rk.
Wystąpi co prawda lekkie niedopasowanie Ra, ale przecież nie będziesz zmieniać transformatora ;)
Między siatką, a masą nie powinno być więcej, niż 470k.
