Szpecąc Melomana
Jimi Hendrix
Szpecąc Melomana
Post autor: Jimi Hendrix »
Oto co zrobiłem z moim egzemplarzem. Kanał czysty fendera + inwerter parafazowy - 2xECC83 + 2xEL34. Transformator głośnikowy - orginalny, transformator sieciowy TSL400/001. Potencjometr przy EL34 to odbrzęcacz, ten na płytce to regulacja biasu. Ogólnie wzmacniacz wykonany niechlujnie, na płytce dolnej jedna nieużyta podstawka - miał to być dodatkowy stopień ale okazało się ze wzmocnienie jest wystarczające. Ze względu na ręczne - pisakowe - wytwarzanie płytki konieczne było żarzenie lamp ECC83 prądem stałym. Elektrolity 2x po 50uF/500V. Brak przydźwięku, delikatny szum przy rozkręceniu GAIN i VOLUME na maksa. Proszę o komentarze, pytania, bluzgi... Nie pokazuję panela frontowego gdyż się wstydzę...
Jimi
Post autor: Vault_Dweller »
No, rzeczywiście mogłoby być ładniej. Gdybyś wsadził blachę i opiął to wszystko na pająka (z łączówkami jeśli trzeba, a zazwyczaj trzeba), a przewody prowadził prosto i (najlepiej) związane szpagatem, to zdecydowanie pokazałbyś klasę :). Ale jeśli gra dobrze, to niech tak zostanie.
Jimi Hendrix
Chciałbym ale blachy nie ma...
Prowizorka jest najtrwalsza :lol:
Plesio
Meloman ...
Post autor: Plesio »
Dobra jak wygląda to wiem, ale napisz jak brzmi???
Mam nadzieję, że lepiej niż wygląda :wink:
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
Jimi Hendrix
Brzmi dobrze, w szczególności na czysto. Przy większych ustawieniach GAINu delikatnie się przesterowuje, coś jak Plexi Hendrixa.
pzdr
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
To oryginalne trafo z Melomana tal legalnie i bez problemu pociągnie EL34 PP?!?
Tylko czy warto, bo mój Meloman po wyczyszczeniu i kilku drobnych naprawach gra całkiem ładnie.
Jimi Hendrix
Maciej Szczodrowski pisze:To oryginalne trafo z Melomana tal legalnie i bez problemu pociągnie EL34 PP?!?
Ciągnie, ciągnie. I to ładnie. Decyzja należy do Ciebie, ale mi ten orginalny Meloman jakoś nie odpowiadał....
Przewinąłeś uzwojenia żarzenia? Bo PL500 to chyba miały 27V...
Jimi Hendrix
Jak już napisałem wsadziłem trafo TSL400/001: 168V-0.6A; 313V-0.6A; 28V-0.2A; 10.5V-1.8A; 6.4V-5.5A; 69V-0.2A; 6,4V-5,5A
(pogrubiłem użyte uzwojenia)
Trafo głośnikowe to orginalne TGp25-36-666
pzdr
Pi-Vo
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Pi-Vo »
Jaką impedancją obciążasz ten wzmacniacz?Ile watów mniej więcej uzyskujesz?Czy 50W ,tyle co normalnie z 2xEL34 powinno być wychodzi (moim zdaniem powinno w gitarowcu przy takim napięciu anodowym)?Mam 2 trafa z Melomana i bym może wykorzystał?Bo z Bisa na 4xEL34 to ciut za dużo dla mnie choć też mam trafa.
Jimi Hendrix
Nie mierzyłem mocy ale około 50 będzie, anodowe to 450V. Obciążam czterema omami.
Pzdr
Oryginalne trafo głośnikowe miało chyba 25W?
Jimi Hendrix
Ma 25 ale rdzeń jest ogromny jak na tą moc - 15cm^2 co do tych zastosowań (gitarowych - wysoka Fdolna) idealnie się nadaje. Impedancja też pasuje.
