Szpecąc Melomana
Szpecąc Melomana
Oto co zrobiłem z moim egzemplarzem. Kanał czysty fendera + inwerter parafazowy - 2xECC83 + 2xEL34. Transformator głośnikowy - orginalny, transformator sieciowy TSL400/001. Potencjometr przy EL34 to odbrzęcacz, ten na płytce to regulacja biasu. Ogólnie wzmacniacz wykonany niechlujnie, na płytce dolnej jedna nieużyta podstawka - miał to być dodatkowy stopień ale okazało się ze wzmocnienie jest wystarczające. Ze względu na ręczne - pisakowe - wytwarzanie płytki konieczne było żarzenie lamp ECC83 prądem stałym. Elektrolity 2x po 50uF/500V. Brak przydźwięku, delikatny szum przy rozkręceniu GAIN i VOLUME na maksa. Proszę o komentarze, pytania, bluzgi... Nie pokazuję panela frontowego gdyż się wstydzę...
Jimi
Jimi
No, rzeczywiście mogłoby być ładniej. Gdybyś wsadził blachę i opiął to wszystko na pająka (z łączówkami jeśli trzeba, a zazwyczaj trzeba), a przewody prowadził prosto i (najlepiej) związane szpagatem, to zdecydowanie pokazałbyś klasę
. Ale jeśli gra dobrze, to niech tak zostanie.
Meloman ...
Dobra jak wygląda to wiem, ale napisz jak brzmi???
Mam nadzieję, że lepiej niż wygląda
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
Ciągnie, ciągnie. I to ładnie. Decyzja należy do Ciebie, ale mi ten orginalny Meloman jakoś nie odpowiadał....Maciej Szczodrowski pisze:To oryginalne trafo z Melomana tal legalnie i bez problemu pociągnie EL34 PP?!?
Tylko czy warto, bo mój Meloman po wyczyszczeniu i kilku drobnych naprawach gra całkiem ładnie.
- 75...99 postów
Jaką impedancją obciążasz ten wzmacniacz?Ile watów mniej więcej uzyskujesz?Czy 50W ,tyle co normalnie z 2xEL34 powinno być wychodzi (moim zdaniem powinno w gitarowcu przy takim napięciu anodowym)?Mam 2 trafa z Melomana i bym może wykorzystał?Bo z Bisa na 4xEL34 to ciut za dużo dla mnie choć też mam trafa.
