Czy dobrze skleciłem schemat ??
ZBIQ
- 75...99 postów
Ostatnio oprócz majstrowania przy mojej Adze , staram sie robic moje pierwszer schematy wzmacniaczy lampowych ( te rysunki lamp byly na szybko bez dokładnego sparwadzania ).
Prosze o poprwaki moich błędów.
ps Tam gdzie ta zielona plam moge zrobić punkt wspólny masy ??[/img]
brys
Nie podoba mi się:
- zmostkowanie napiecia zasilania do masy
- brak elektrolitu przed dławikiem i małe pojemności filtrujace
- podłączenie siatki EM4 do zasilania anodowego
- dziwnie mały rezystor w anodzie EF22 (ale może tak ma być?)
- brak kondensatora między wejściem a siatką EF22 (działać to będzie, ale mam takie zboczenie
- brak opornika w siatkach drugich EBL21 i EF22 (podobno tak można, ale ja temu nie ufam)
- brak filtra napięcia zasilania EF22.
ZBIQ
- 75...99 postów
Schemacik.
1. Inne wartosci opornikow przy EF22. Wziete z karty katalogowej. Bez sprzezenie zwrotnego ten stopien powienen miec wzmocnienie okolo 100-krotne. Twoja wartosc 22k w zasadzie da bardzo male wzmocnienie - moze i dobre dla CD ....
2. Kondesator C9 - dobrac w celu wyeliminowania wzbudzen.
3. Opornik R9 - sprzezenie zwrotne - mozna dobrac - wiekszy - to slabsze sprzezenie, wiecej srednich, wieksza czulosc... mniejszy - silniejsze sprzezenie, szersze pasmo, mniejsza czulosc....
4. Symbol oczka jest bledny .... opornik 47k R14 dla oszczedzania ekranu, dwa oporniki 1M R12, R13. dolaczone do anod triod oczka.
5. Opornik R8 - wartosc kompromisowa pomiedzy prezentowanymi punktami pracy w katalogu.
6. Kondesatory filtrujace zasilanie - podalem wartosci typowe. mozesz dac 15 mikro ale .....
7. Kondesator C3 - jesli masz drgania infradzwiekowe - zmniejsz jego wartosc albo usun - wtedy spadnie czulosc wzmacniacza...
8. Kondesator C7 - wyrownuje impedancje obciazenia dla wysokich tonow....
Napiecie zasilania okolo 270V. Przekladnia trafa - (5700 - 6200) / Rgl...
Nie rozumiem zaznaczania zielonej plamy na schemacie ideowym. Na montażowym ok, ale tu? wspólny punkt masy na minusie pierwszego kondensatora filtra zasilacza.
Brak kondensatora filtrującego przed dławikiem, jak mi się wydaje, ułatwia życie lampie prostownika. Widzę że w drugiej wersji dałeś 200u na wejściu filtra. AZ1 się szybko ugotuje, katalog podaje maks. 60u.
ZBIQ
- 75...99 postów
ZBIQ
- 75...99 postów
ZBIQ
- 75...99 postów
Tutaj mój kolega poprosił mnie o narysowanie jakiegos schematu na ecc82 i ebl21 ( ew EL 84 ale to inne rezystorki w tedy) i teraz mam pytanie czy wartości oporników i kondów przy ec82 sa odpoweidnie ( nie moglem sie doczytac w akrcie katalogowej).
Bardzo słaba czułość będzie. Lampa ECC82 da co najwyżej wzmocnienie 15 krotne. Czułość lampy głośnikowej to około 7V. Czyli musi być dostarczone około 1V sygnału na wejście. Twój stopień będzie miał jeszcze mniejsze wzmocnienie - także nawet audiofilski compact nie wysteruje lampy mocy.
Musisz wybrać punkt pracy z małym Ug1 ale też i imały prądzie anody aby zastosować opornik w anodzie przynajmniej o wartości 100 kiloomów. ECC82 niezbyt się nadają jako jednostopniowy przedwzmacniacz do wzmacniacza SE.
Jeśli już to podwójny stopień na ECC82 czyli dwie na wzmacniacz stereo. A może zamiast ECC82 zastosować tanią EF80?
ZBIQ
- 75...99 postów
