Czy dobrze skleciłem schemat ??
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Ostatnio oprócz majstrowania przy mojej Adze , staram sie robic moje pierwszer schematy wzmacniaczy lampowych ( te rysunki lamp byly na szybko bez dokładnego sparwadzania ).
Prosze o poprwaki moich błędów.
ps Tam gdzie ta zielona plam moge zrobić punkt wspólny masy ??[/img]
Post autor: Marcin K. »
Magoczne oko nie będzie Ci działać. Musisz dać 2 diody (można powiedzieć połowę układu mostka gretza :) ).
Poczekaj trochę namaluję schemat.
Post autor: jethrotull »
Wspólny punkt masy jest w złym miejscu. Daj go jak najdalej od minusa prostownika, inaczej prąd ładowania kondensatorów będzie przełaził przez masę w postaci impulsów do sygnału.
Jaki jest sens stosowania w pętli USZ dwóch rezystorów 100k i 27k zamiast jednego 130k?
brys
Post autor: brys »
Nie podoba mi się:
- zmostkowanie napiecia zasilania do masy
- brak elektrolitu przed dławikiem i małe pojemności filtrujace
- podłączenie siatki EM4 do zasilania anodowego
- dziwnie mały rezystor w anodzie EF22 (ale może tak ma być?)
- brak kondensatora między wejściem a siatką EF22 (działać to będzie, ale mam takie zboczenie ;) )
- brak opornika w siatkach drugich EBL21 i EF22 (podobno tak można, ale ja temu nie ufam)
- brak filtra napięcia zasilania EF22.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
juz lepiej ??
Zielona plama - tam moge zrobic punkt wspólny may[/img]
Schemacik.
1. Inne wartosci opornikow przy EF22. Wziete z karty katalogowej. Bez sprzezenie zwrotnego ten stopien powienen miec wzmocnienie okolo 100-krotne. Twoja wartosc 22k w zasadzie da bardzo male wzmocnienie - moze i dobre dla CD ....
2. Kondesator C9 - dobrac w celu wyeliminowania wzbudzen.
3. Opornik R9 - sprzezenie zwrotne - mozna dobrac - wiekszy - to slabsze sprzezenie, wiecej srednich, wieksza czulosc... mniejszy - silniejsze sprzezenie, szersze pasmo, mniejsza czulosc....
4. Symbol oczka jest bledny .... opornik 47k R14 dla oszczedzania ekranu, dwa oporniki 1M R12, R13. dolaczone do anod triod oczka.
5. Opornik R8 - wartosc kompromisowa pomiedzy prezentowanymi punktami pracy w katalogu.
6. Kondesatory filtrujace zasilanie - podalem wartosci typowe. mozesz dac 15 mikro ale .....
7. Kondesator C3 - jesli masz drgania infradzwiekowe - zmniejsz jego wartosc albo usun - wtedy spadnie czulosc wzmacniacza...
8. Kondesator C7 - wyrownuje impedancje obciazenia dla wysokich tonow....
Napiecie zasilania okolo 270V. Przekladnia trafa - (5700 - 6200) / Rgl...
Nie rozumiem zaznaczania zielonej plamy na schemacie ideowym. Na montażowym ok, ale tu? wspólny punkt masy na minusie pierwszego kondensatora filtra zasilacza.
Brak kondensatora filtrującego przed dławikiem, jak mi się wydaje, ułatwia życie lampie prostownika. Widzę że w drugiej wersji dałeś 200u na wejściu filtra. AZ1 się szybko ugotuje, katalog podaje maks. 60u.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
w dugiej wersji pomieszalo mi sie udalem konda do ez80 . A do AZ1 dam wlasnie ok 50 60
STUDI wielki edzięki za schemacik
O i.e dobrze kojarzę Ty kolego Zbiq masz Agę. Czy ten wzmacniacz robisz z podzespołów owej Agi? A nie lepiej by Ci było doprowadzić radyjko do świetności i cieszyć się jej brzmieniem? O ile jest tak jak piszę. A co do schematu to krąży na forum gdzieś schemat takiego wzmacniacza.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
spokojnie. Odnawiam Age ,ale nie zaszkodzi chyba jak jakis schemacik zrobie. A z tą Agą jest kupa roboty. Narazie jestem przy chassis i jusz troche
prorbilem elektruke , ale wszystko wyglada jeszcze " jak ze śmietnika wyjęte.
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Tutaj mój kolega poprosił mnie o narysowanie jakiegos schematu na ecc82 i ebl21 ( ew EL 84 ale to inne rezystorki w tedy) i teraz mam pytanie czy wartości oporników i kondów przy ec82 sa odpoweidnie ( nie moglem sie doczytac w akrcie katalogowej).
Bardzo słaba czułość będzie. Lampa ECC82 da co najwyżej wzmocnienie 15 krotne. Czułość lampy głośnikowej to około 7V. Czyli musi być dostarczone około 1V sygnału na wejście. Twój stopień będzie miał jeszcze mniejsze wzmocnienie - także nawet audiofilski compact nie wysteruje lampy mocy.
Musisz wybrać punkt pracy z małym Ug1 ale też i imały prądzie anody aby zastosować opornik w anodzie przynajmniej o wartości 100 kiloomów. ECC82 niezbyt się nadają jako jednostopniowy przedwzmacniacz do wzmacniacza SE.
Jeśli już to podwójny stopień na ECC82 czyli dwie na wzmacniacz stereo. A może zamiast ECC82 zastosować tanią EF80?
ZBIQ
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ZBIQ »
Mam 6 pcf82 i 6 pcc88. Nadadza sie
Obydwie się nadadzą, chociaż będziesz miał problem z żarzeniem.
