Kompresor na 12au7
dsrecordss
Kompresor na 12au7
Post autor: dsrecordss »
witam,
Czy można w tym układzie http://www.diyfactory.com/projects/diy1 ... u7comp.htm pominąć lub jakoś zastąpić trafo wejściowe? Trafa są strasznie drogie:/
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
atom
Post autor: atom »
a po cholere Ci trafo. zrupse kompresor na ecc83 taki jak w TraceElliott V8 Bass Amp. Zasada działania identyczna.
dsrecordss
Masz może schemat tego kompresora?
atom
Post autor: atom »
dsrecordss pisze:Witam,
- tubeamps.prv.pl, dział schematy
BTW mam pare ciekawych archaicznych schematów, m.in. Altec Lansing, co orawda z trafami, ale w celach dydaktycznych cool. Trzeba pamiętać, że do poprawnego działania kompreora najlepiej nadają się lampy o wydłużonej, zakrzywionej charakterystyce - pentody i triody regulacyjne. Poza tym jako diodę można wykorzystać np. EAA91.
Post autor: Vault_Dweller »
Skoro już o kompresorach mowa, to mam jeden dylemat: czy do toru sterującego lepiej brać, tak jak tutaj, sygnał z wyjścia- czy też z wejścia kompresora (jak np. projekt Alka na stronie Elektroniki Analogowej)? Bo jak do tej pory w spotkanych przeze mnie schematach było pobieranie z wyjścia, i zastanawiam się poważnie, czy takiego patentu nie zastosować w swoim kompresorze (będącym de facto modyfikacją projektu Alka).
Swoją drogą ten na ECC82 (12AU7) jest poniekąd skopany dlatego, że ma wejście i wyjście niesymetryczne i "środek" symetryczny, ciekawi mnie po jakiego pierona zrobili coś takiego zamiast wchodzenia i wychodzenia np. przez XLR-a czy jacka TRS symetrycznie. I oczywiście wysiudałbym stamtąd te opampy, robiąc wszystko na szkle :).
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Vault_Dweller pisze:Skoro już o kompresorach mowa, to mam jeden dylemat: czy do toru sterującego lepiej brać, tak jak tutaj, sygnał z wyjścia- czy też z wejścia kompresora (jak np. projekt Alka na stronie Elektroniki Analogowej)? Bo jak do tej pory w spotkanych przeze mnie schematach było pobieranie z wyjścia, i zastanawiam się poważnie, czy takiego patentu nie zastosować w swoim kompresorze (będącym de facto modyfikacją projektu Alka).
To jest znane i uywane od dawna szcegolnie w szybkich ogranicznikach amplitudy inaczej limiter. Poszukaj "limiter, feed forward side chain" lub podobne. Sa tez kompresory z mozliwoscia przelaczania pobierania sygnalu sterujacego z wyjscia i wejscia.
Przeczytaj dokladnie caly opis i zalozenia konstrukcyjne to skapujesz co i dlaczego.
Kompresor na pozor wydaje sie prostym urzadzeniem ale jak wiadomo pozory myla. Jak myslisz, dlaczego w studiach nagraniowych stoja szafy zapelnione przeroznymi kompresorami, ten do meskich glosow a inny do gitary a jeszcze inny do masteringu itd ?
Aleksander Niemand
może taki kompresor? Co prawda nie na ECC82 ale zawsze.
Dobrze, że ciepnąłeś tu schemat konstrukcji Alka, może jest trochę niewyraźny, ale mniej więcej widać co i jak. Kompresor został przeze mnie zmodyfikowany w następujący sposób:
-stłumienie sygnału na wejściu wtórnika katodowego i wzmocnienie go stopniem o wspólnej katodzie za lampą EF89 (posłużyła do tego E88CC, pierwotnie występująca w roli wtórnika katodowego). Daje to mniejsze zniekształcenia sygnału przy większych amplitudach na wyjściu, bo lampę EF89 można wysterować mniejszym sygnałem,
-wtórnik White'a jako stopień wyjściowy,
-wywalona lampa Nixie, pomiar kompresji i wysterowania za pomocą mierników wskazówkowych (VU-metr przełączany między różnymi punktami urządzenia),
-możliwość zewnętrznego sterowania torem pomocniczym (sidechainem)
-oddzielna regulacja napięcia sygnału w tprze głównym i sterującym,
-5-pozycyjna nastawa pojemności (a tym samym stałej czasowej), żeby kompresor mógł się również spełniać jako limiter, jednak jak na moje oko stała czasowa wciąż jest trochę za duża,
-wywaliłem potencjometr od nastawiania miękkości kompresji.
W planach: załóżenie transformatorów wejściowych i wyjściowych (i być może zapewnienie całkowitej symetrii układu), pobieranie sygnału sterującego z wyjścia, przeróbka mechaniczna- kto wie, może w ogóle zrobię nowy kompresor, a ten zostawię jako muzealny egzemplarz prototypowy?.
Konstrukcja mechaniczna- urządzenie składa się z panela przedniego i ścianki tylnej (będącej jednocześnie chassis z lampami, gniazdami itp.) połączonych aluminiowymi ceownikami. Przód i tył połączone elektrycznie za pomocą złącza DB25 (Tuchel za duży... ;)). Tak więc konstrukcja jest poniekąd podobna do LA-2a. W racku zajmuje toto 4U (ze względu na krowiaste telpodowskie potencjometry, dwa radzieckie przełączniki obrotowe i jeden od kołchoźnika) i waży ok. 4- 5 kilo (a współczesne kompresory na chrzanionych integrejted serkjutach bywają 2- lub nawet 4-kanałowe w 1U i ważą mniej niż kilogram ;)).
