Pomocy!!! poszukuję lamp 6C4, 6AL5, 6HZ6 lub zamienników
mfripp
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: mfripp »
Mam schemat kompresorka i siedzą tam takie lampki:
6C4, 6AL5, 6HZ6
Może ktoś wie czym je zastąpić albo ma jakies orginały.
6C4=EC90=(elektrycznie)1/2 ECC82
6AL5=EAA91
mfripp
20...24 posty
20...24 posty
Dzięki :D 2/3 w takim razie mam z głowy (ecc82 mam, a EAA91 można zakupić) ale dalej zostaje 6HZ6 :cry:
Post autor: Vault_Dweller »
Podejrzewam, że 6HZ6 to jakaś pentoda regulacyjna, bo kompresory były budowane albo w oparciu o fotoopornik i oświetlającą go diodę świecącą lub żarówkę, albo też o triody lub pentody o zmiennym nachyleniu charakterystyki (tzw. selektody), zależnym od polaryzacji siatki sterującej. Kompresor Alka (i moja modyfikacja tego układu) działają w oparciu o selektodę EF89. Zazwyczaj budowano takie kompresory jako wzmacniacze przeciwsobne, co zapobiegało stukom i innym zakłóceniom obecnym w chwili zmiany napięcia polaryzacji siatki selektody (zwłaszcza przy krótkich czasach ataku). Obwód wejściowy składał się najczęściej z transformatora, którego uzwojenie wtórne było końcami podłączone do siatek selektod, zaś środek- do prostownika napięcia wyjściowego ("podbieranego" przez lampę EAA91 sprzed transformatora wyjściowego) i układów regulacji stałej czasowej (czas ataku i odpuszczenia oraz stopień kompresji). Jeśli robisz nowe ustrojstwo- pokuś się o popularne EF89 lub inne selektody. Chętnie zobaczę ten schemat tak swoją drogą.
Vault_Dweller pisze:Podejrzewam, że 6HZ6 to jakaś pentoda regulacyjna
Nie. Katalog RCA określa ją jako 'sharp cut-off pentode', czyli ma nieregulowaną charakterystykę. To heptalowa pentoda z wyprowadzoną oddzielnie siatką trzecią, myślę, że EF86 może się nadać jako zamiennik.
mfripp
20...24 posty
20...24 posty
Witam po raz kolejny. Dziekuję za cenne porady.Chce spróbować zrobić prosty kompresor lampowy żeby ożywic troche moj tranzystorowy sprzet do gitary. Zamieszczam link do schematu. http://www.onephoto.net/info.php3?id=344651 .
Jeśli ktoś ma jakies uwagi i doświadczenie w konstruowaniu kompresorów niech rzuci okiem na ten schemacik i sprawdzi czy nada sie on do gitary. Czekam na poradę i z góry dziękuję.[/img]
6HZ6 to lampa z dwoma elektrodami sterującymi. Czyli mówiąc prościej z gęstą trzecią siatką. Za jej pomocą można np. zrealizować mieszanie iloczynowe. Zakładam z wysokim prawdopodobieństwem, że ta cecha byla istotna w jej zatosowaniu w opisywanym ukladzie. EF86 jest raczej nie na miejscu.... Po co by stosowano droższą pentodę z dwoma elektrodami sterujacymi?
Niemalże identycznym odpowiednikiem tej lampy jest radziecka 6Ż2P - brałem pod uwagę nachylenie dla siatek pierwszej i trzeciej. Funkcjonalnym odpowiednikeim jest też radziecka 6Ż10P ale ma mniej więcej dwu-i-półkrotnie wieksze nachyelnia.
Nie powiem, podoba mi się układzik ze względu na jego prymitywną wręcz budowę, brak jakichkolwiek elementów regulacyjnych od stałej czasowej (jedynie stopień kompresji) i możliwość szybkiego sklecenia i np. wbudowania w stół mikserski.
Jak widać na schemacie sterowanie wzmocnieniem jest w siatce trzeciej. Tak więc żadne EF86. Tylko lampy skonstuowane do tego celu jak 6Ż2P czy 6Ż10P (to konieczna mała modyfikacja pounktu pracy).
STUDI pisze:Jak widać na schemacie sterowanie wzmocnieniem jest w siatce trzeciej. Tak więc żadne EF86. Tylko lampy skonstuowane do tego celu jak 6Ż2P czy 6Ż10P (to konieczna mała modyfikacja pounktu pracy).
Każdą pentode można sterowac w siatce trzeciej, choć na ogół mają one małą czułość. Ale mieszacz iloczynowy na EF80 widziałem, nawet działal.
Czulosc dla G3 jest istotna w tym ukladzie. A ponadto wystarczy zajrzec do wnetrza takich pentod by przekonac sie jak gesta jest 3 siatka. Ba czasem gesciejsza niz G3 w heksodach.heptodach.
