Pomocy!!! poszukuję lamp 6C4, 6AL5, 6HZ6 lub zamienników
mfripp
- 20...24 posty
Mam schemat kompresorka i siedzą tam takie lampki:
6C4, 6AL5, 6HZ6
Może ktoś wie czym je zastąpić albo ma jakies orginały.
6C4, 6AL5, 6HZ6
mfripp
- 20...24 posty
Podejrzewam, że 6HZ6 to jakaś pentoda regulacyjna, bo kompresory były budowane albo w oparciu o fotoopornik i oświetlającą go diodę świecącą lub żarówkę, albo też o triody lub pentody o zmiennym nachyleniu charakterystyki (tzw. selektody), zależnym od polaryzacji siatki sterującej. Kompresor Alka (i moja modyfikacja tego układu) działają w oparciu o selektodę EF89. Zazwyczaj budowano takie kompresory jako wzmacniacze przeciwsobne, co zapobiegało stukom i innym zakłóceniom obecnym w chwili zmiany napięcia polaryzacji siatki selektody (zwłaszcza przy krótkich czasach ataku). Obwód wejściowy składał się najczęściej z transformatora, którego uzwojenie wtórne było końcami podłączone do siatek selektod, zaś środek- do prostownika napięcia wyjściowego ("podbieranego" przez lampę EAA91 sprzed transformatora wyjściowego) i układów regulacji stałej czasowej (czas ataku i odpuszczenia oraz stopień kompresji). Jeśli robisz nowe ustrojstwo- pokuś się o popularne EF89 lub inne selektody. Chętnie zobaczę ten schemat tak swoją drogą.
mfripp
- 20...24 posty
Witam po raz kolejny. Dziekuję za cenne porady.Chce spróbować zrobić prosty kompresor lampowy żeby ożywic troche moj tranzystorowy sprzet do gitary. Zamieszczam link do schematu. http://www.onephoto.net/info.php3?id=344651 .
Jeśli ktoś ma jakies uwagi i doświadczenie w konstruowaniu kompresorów niech rzuci okiem na ten schemacik i sprawdzi czy nada sie on do gitary. Czekam na poradę i z góry dziękuję.[/img]
6HZ6 to lampa z dwoma elektrodami sterującymi. Czyli mówiąc prościej z gęstą trzecią siatką. Za jej pomocą można np. zrealizować mieszanie iloczynowe. Zakładam z wysokim prawdopodobieństwem, że ta cecha byla istotna w jej zatosowaniu w opisywanym ukladzie. EF86 jest raczej nie na miejscu.... Po co by stosowano droższą pentodę z dwoma elektrodami sterujacymi?
Niemalże identycznym odpowiednikiem tej lampy jest radziecka 6Ż2P - brałem pod uwagę nachylenie dla siatek pierwszej i trzeciej. Funkcjonalnym odpowiednikeim jest też radziecka 6Ż10P ale ma mniej więcej dwu-i-półkrotnie wieksze nachyelnia.
Nie powiem, podoba mi się układzik ze względu na jego prymitywną wręcz budowę, brak jakichkolwiek elementów regulacyjnych od stałej czasowej (jedynie stopień kompresji) i możliwość szybkiego sklecenia i np. wbudowania w stół mikserski.
Każdą pentode można sterowac w siatce trzeciej, choć na ogół mają one małą czułość. Ale mieszacz iloczynowy na EF80 widziałem, nawet działal.STUDI pisze:Jak widać na schemacie sterowanie wzmocnieniem jest w siatce trzeciej. Tak więc żadne EF86. Tylko lampy skonstuowane do tego celu jak 6Ż2P czy 6Ż10P (to konieczna mała modyfikacja pounktu pracy).
