Trafiły mi w ręce takie lampy jak w tytule, jedna nie przeżyła transportu
więc ją dokładnie obejrzałem.
Z oględzin zrodziło mi się pytanie, jakie warunki są brane pod uwage przy
okreslaniu "mocy" lampy przez producenta?
Na oko z powierzchni anody i sposobu wykonania wydawałoby się, że lampa powinna być"mocniejsza niż np EL34 lub 6p3s lub G807. A w katalogu moc admisyjna anody to tylko 12W plus S2 8W.
Żarzenie 12,6V i 0,7A.
Co ciekawe w nadajniku potrafi dostarczyć 100W mocy w klasie C a przy SWR ok 3 się nawet nie zarumieni.
Grzałem jedna "na stole" z zasilacza tak że "pobierała" 25W plus ok 10W na żarzenie i sie również bezwstydnie nie rumieniła.
Czyżby kiedyś bardziej konserwatywnie oceniano warunki pracy lamp?
Lampa 837 (rus G837)
sp5hbt
Mietek
sp5hbt
Wg mnie bierze się typowe zastosowanie lampy. Weżmy np. PL36 ma niby moc admisyjna mniejszą niż 6P3S a anoda większa. Ale PL36 pracuje w impulsowym ukłądzie - a pierwszym ograniczenem jest wytrzymałośc katody. Oraz opór cieply anoda otoczenie. Więc jeśli uwzględnimy przbieg prądu anodowego to okaze sie że moc admisyjna jest zaniżona.
sp5hbt
Re: Lampa 837 (rus G837)
Przestawiałem lampy "wystawowe" miejscami na półce i zauważyłem, że Г837 ma dwie katody. Połączone razem a włókna
żarzenia połączone szeregowo. Połączenia wykonane wewnątrz bańki. Ciekawostka.
Mietek
