A to co takiego?
ZoltAn
A to co takiego?
Post autor: ZoltAn »
Telefoniści - profesjonaliści: kopsnijcie jakieś wyjaśnienie :wink:
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... 5334#photo
Pzdr. Zoltan
Jako obdarowany przez sprzedawcę tymi lampami stwierdzam, że na 99% są to rzeczywiście baretery.
ZoltAn
A ja przez chwilę myślałem, ...
Alek pisze:Jako obdarowany przez sprzedawcę tymi lampami stwierdzam, że na 99% są to rzeczywiście baretery.
... że jest to coś w rodzaju baretero - termistora (jako, że drugie zimne włókno podgrzewane pierwszym będzie utrzymywać rezystancję w jakimś określonym zakresie) spełniającego funkcję regulowanego stabilizatora prądu.
Zoltan
Ostatnio zmieniony pt, 29 września 2006, 14:25 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzejnik - bareter - to może być izolowany galwanicznie przetwornik naęzenia prądu (czyli pośrednio mocy skutecznej) na natężenie prądu. Ja podpowiadam para identycznych bareterów.
Janusz
Re: A ja przez chwilę myślałem, ...
Post autor: Janusz »
ZoltAn pisze:
... że jest to coś w rodzaju baretero - termistora (jako, że drugie włókno ogrzewane pierwszym będzie utrzymywać rezystancję w jakimś okreslonym zakresie i i spełniajace funkcję stabilizacyjną).
Zoltan
Ale to wymagałoby dobrego sprzężenia cieplnego włókien. Na fotografiach widać, że są dość oddalone od siebie.
edi_pg
Post autor: edi_pg »
A ja jako że bawiłem się z w. w. sprzedawcą właśnie tymi bareterami, stwierdzam, że dają fajne efekty świetlne podłaczone pod zasilacz :) :twisted:
Janusz pisze:
ZoltAn pisze:
Zoltan
No tak 4litery ze mnie..... mea culpa ... wiec pozostaje jedyna opcja ze to po prostu para bareterow.
KaW
Post autor: KaW »
Są to elementy niezbedne do budowy stabilnych generatorów
sygnałów -może czestotliwosci nośnych.Moze w telefonii 12-to krotnej.
Było coś takiego- w zastosowaniach w technice generatorów lampowych.
Po wejsciu tranzystorów -baretery zostaly -ale o mocy znacznie mniejszej.
Dzisiaj -gdy na prostym ukladzie liczacym -z dodatkiem matematyki
i kwarcu mozna otrzymać generator 1kHz -bez znaczących harmonicznych -baretery nie mają zastosowań-ale jakis schemat
dydaktyczny mozna by było powtórzyć.
KaW
Post autor: KaW »
Zapomniałem dodac ,że jedno uzwojenie jest grzejace -a drugie
ma rezystancje zalezną od ogrzania -oczywiście przeżarzenie lub inne
efekty świetlne prowadzą do złomu.
Dzisiaj -bo to sa elementy do techniki lampowej -sprzezenia zwrotne-
ich opornosci pracy zwiazane sa zmozliwosciami lamp-i nie pasuja do tranzystorów -ale wzmacniacze operacyjne mocy TDA 2030 może
tu będą dobre.
Post autor: Vault_Dweller »
Z tego co piszesz, wydaje mi się (przynajmniej "tełoretycnie"), że lampeczka taka nadaje się całkiem nieźle do kompresora lub ekspandera dynamiki- grzejnik sterowany przez wzmacniacz i prostownik sygnału wejściowego (i ew. regulację stopnia kompresji, czasu zadziałania i odpuszczenia*), a termistor włączony odpowiednio w tor sygnału (albo do masy za opornikiem szeregowym, albo szeregowo przed opornikiem do masy- zależy od funkcji i charakterystyki termistora).
*ze względu na (prawdopodobnie) sporą bezwładność cieplną i mały zakres regulacji, czasy zadziałania i odpuszczenia mogą być długie, a stosowanie ich regulacji bezcelowe, zaś stopień kompresji może mieć dość wąski zakres regulacji- tak więc układ zdecydowanie nie nadawałby się na limiter, gdzie jest potrzebne szybkie zadziałanie.
