automatyczny minus pytanie?
Kawa T
Post autor: Kawa T »
Witam wszystkich i proszę o wytłumaczenie mi dlaczego automatyczny minus na siatkę w odbiornikach np Elektrita ale również i w innych np radzieckich Baltica jest otrzymywany za pomocą opornika drutowego a nie masowego. Czy jest to przypadek czy też ma to jakieś znaczenie. Liczę na odpowiedź i pozdrawiam Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
Post autor: Vault_Dweller »
Myślę, że na tym oporze może się wydzielać parę watów ciepła (nie znam niestety rezystancji ani napięcia polaryzującego, więc nie wiem- ale oporów masowych o mocach większych niż 2W z tego co pamiętam nie robili), a poza tym, o ile się nie mylę, to przerwa w nim spowodowałaby "urwanie się" katod i ich potencjał wzrósłby do parudziesięciu (jak nie kilkuset) V! Być może w przypadku stosowania lamp żarzonych pośrednio byłaby to wartość większa niż dopuszczalne napięcie katoda- grzejnik i szlag trafiłby izolację między nimi (przyjmując oczywiście, że żarzenie jednym końcem umasiono do chassis, a drugie były połączone przewodem z transformatorem sieciowym, a nie np. symetryzowane do katod).
marekb
Post autor: marekb »
Otóż nie bardzo wydziela się duża moc, przez ten rezystor przepływa cały prąd anodowy odbiornika, powiedzmy 50 mA. to na rezystancji rzędu 30 omów - moc ani pól wata. Co do trwałości opornika drutowego i masowego - to wielkiej różnicy chyba nie ma. Natomiast w jakimś radiu widziałem opornik drutowy z możliwością regulacji - i to ma sens.
W starych odbiornikach przez opornik automatycznego minusa przeplywal caly prad anodowy wszystkich stopni. Stosowano odczep dla minusa dla przedwzmacniacza m.cz. lub ARW. W takim przypakdu mamy pradrzedu 70 i wiecej mA a starsze lampy mocy wymagaly wiekszych napiec polaryzujacych siatki sterujace.
marekb pisze:Otóż nie bardzo wydziela się duża moc, przez ten rezystor przepływa cały prąd anodowy odbiornika, powiedzmy 50 mA. to na rezystancji rzędu 30 omów - moc ani pól wata. Co do trwałości opornika drutowego i masowego - to wielkiej różnicy chyba nie ma. Natomiast w jakimś radiu widziałem opornik drutowy z możliwością regulacji - i to ma sens.
Trochę żeś źłe załorzenia przyjął. Jest to np. 200Ω i 70mA, co da 1W. Ale po prostu oporniki drutowe są prostsze do zrobienia przy tak małych opornościach, a i zapewne tańsze. Ponadto nie zawsze były to drutowce, masowe też się zdarzały.
Opornik drutowy ponadto ma jedna zalete. On jestwglownym obwodzie zasilania. Jesli pojawi sie przebicie do masy to masowy spalilby sie.
marekb
tszczesn pisze:
Otóż ktoś wspomniał o "Baltice" - jest tam rezystor 27 omów.
Ale fakt faktem, ze łatwiej i taniej zrobić rezystor drutowy większej mocy niż taki sam masowy.
