PL504 - kapturki
ampliman
PL504 - kapturki
Czy ktoś ma jakiś patent na nie tylko poprawne pod kątem elektrycznym ale i estetycznym i bezpieczństwa, kapturki na przykładowo PL504. To oczywiście dotyczy nie tylko tych lamp. Widziałem, że SKORPION buduje wzmacnaicze z lampami wymagającymi kapturków (http://wiatr.republika.pl/integra/integra.htm). To chyba jakiś własny pomysł doprowadzenia połączenia, bo kapturków nie widziałem nigdzie w sprzedaży.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Ampliman
Może udało by się dotoczyć takie kapturki np.z teflonu z pasownym otworkiem wewnątrz i jakimś stykiem . Przewody można by doprowadzić przez niewielki otworek wykonany z boku . Myślę że teflon jako mareriał sprawdzi się jako dobry izolator a jednocześnie będzie odporny na wysokie temperatury.
ampliman
Kapturki
Pomysł z teflonem podoba mi się. Właściwie sam o nim myślałem. Jest jednak problem z tym toczeniem. Nie wiem, czy teflon daje się toczyć. A może są jakieś gotowe elementy (od czegośtam, sam nie wiem czego np. jakieś nakrętki czy zatyczki?), które dałoby się wykorzystać bez skomplikowanej obróbki mechanicznej.
Ampliman
Ampliman
mariusz
- 50...74 posty
PL504-kapturki
Kapturki są gotowe, tylko trzeba pokombinować
a mianowicie kupić lub z demontować kapturki od PY88 ( np.z telewizora ) i poprostu obciąć szerszą część tak aby naszła na trzpień PL504 no i po problemie!
Pozdrawiam Mariusz
jdubowski
Re: PL504-kapturki
Nie widziałem żeby w jakimkolwiek telewizorze na PY88 był kapturek...mariusz pisze:Kapturki są gotowe, tylko trzeba pokombinowaća mianowicie kupić lub z demontować kapturki od PY88 ( np.z telewizora ) i poprostu obciąć szerszą część tak aby naszła na trzpień PL504 no i po problemie!
Jeśli masz na myśli kapturek na EY86/DY86 to jest on z polietylenu i warunków cieplnych na czubku PL504 nie zniesie.
Widziałem w sklepie motoryzacyjnym przewody W.N. do instalacji zapłonowej zakończone nasadką z gumy silikonowej, wewnątrz której znajdował się mosięzny styk. Przewody te normalnie zakładane są na "fajki" świec zapłonowych lub same świece ale sądzę że pasowały by na lampy PL504 ( i podobne z wyprowadzoną anodą na górze) po skróceniu gumowej nasadki izolacyjnej i moze delikatnym podgięciu styku. W sklepie były dwa rodzaje tych nasadek: prosta i kątowa, i obie zostały wykonane z wysokiej jakości gumy silikonowej,odpornej na wysokie napiecie i temperaturę . Należało by również zmienić przewód wysokiego napięcia , bo ten oryginalny miał zamiast miedzianych drucików elastyczny gumowy rdzeń o zbyt dużej (jak do naszych potrzeb)
rezystancji . Zamiast niego mozna by dać zwykły przewód wysokiego napięcia o zbliżonej srednicy.
Co do teflonu o którym pisałem we wcześniejszym poście to mogę powiedzieć że daje się on bez problemu obrabiać i wiercić .Jego główna wadą jest jednak wysoka cena (no i może ta nieszczęsna obróbka mechaniczna ) ale za to po wykonaniu takich kapturków można by na nich umieścić np. metalowe i chromowane kubeczki co dało by ciekawy wygląd a przy okazji nie stwarzało zagrożenia porażenia pradem.
Pozdrawiam wszystkich
az1
- 50...74 posty
Kapturki
Ten pomysł z fajkami na świece jest OK. Ale czy przypadkiem nasadki nie są tak zrobione, że zmiana przewodu doprowadzającego napięcie nie jest możliwa? Ja mam taką starą nasadkę i jest ona zalana na stałe. Może to zależy od producenta?
Z pozdrowieniami od AZ1
Sprawdziłem to będąc w sklepie i okazało się że przewody dają się przesuwać w nasadkach wiec myślę że to jednak zależy od producenta . Ponadto sądzę że w tego typu sklepie warto by zapytać czy nie mają też innych gumowych lub silikonowych zabezpieczeń dających się zaadoptować do naszych , lampowych konstrukcji.
Gdzieś w necie widziałem ktoś nawet sprzedawał w akcesoriach do lampiaków, ale to było parę miesięcy temu i nie pamiętam tego już...
gregor10
- 15...19 postów
pierwszy
Re: re
Mysle ze to sa chore ceny!
Na allegro handlowal facet kilka miesiecy temu, ale link do niego nie dziala.
Beniek
http://www.fonar.com.pl/ dział Komis tam mozna znaleźć kapturki do PL504 za 5zł
gregor10
- 15...19 postów
re
Ceny to są i chore ale paru forumowiczów nigdy nie widziała takich kapturków na lampy w sprzedaży
a ,
Vault_Dweller mówił że gdzieś widział i nie pamięta , a Ja przez przypadek znalazłem
więc nie ma się co od razu *luzgać
Piotrek
Re: re
Teflon w postaci wałka jest do kupienia na allegro
http://allegro.pl/show_item.php?item=46008106
Jeśli chodzi o toczenie, to nie ma problemu (przynajmniej z tym z aukcji), sam kiedyś robiłem .... gałki.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Kowalski
Piotr Kowalski
