PL504 - kapturki
ampliman
PL504 - kapturki
Post autor: ampliman »
Czy ktoś ma jakiś patent na nie tylko poprawne pod kątem elektrycznym ale i estetycznym i bezpieczństwa, kapturki na przykładowo PL504. To oczywiście dotyczy nie tylko tych lamp. Widziałem, że SKORPION buduje wzmacnaicze z lampami wymagającymi kapturków (http://wiatr.republika.pl/integra/integra.htm). To chyba jakiś własny pomysł doprowadzenia połączenia, bo kapturków nie widziałem nigdzie w sprzedaży.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Może udało by się dotoczyć takie kapturki np.z teflonu z pasownym otworkiem wewnątrz i jakimś stykiem . Przewody można by doprowadzić przez niewielki otworek wykonany z boku . Myślę że teflon jako mareriał sprawdzi się jako dobry izolator a jednocześnie będzie odporny na wysokie temperatury.
ampliman
Kapturki
Pomysł z teflonem podoba mi się. Właściwie sam o nim myślałem. Jest jednak problem z tym toczeniem. Nie wiem, czy teflon daje się toczyć. A może są jakieś gotowe elementy (od czegośtam, sam nie wiem czego np. jakieś nakrętki czy zatyczki?), które dałoby się wykorzystać bez skomplikowanej obróbki mechanicznej.
Ampliman
mariusz
50...74 posty
50...74 posty
PL504-kapturki
Post autor: mariusz »
Kapturki są gotowe, tylko trzeba pokombinować :twisted: a mianowicie kupić lub z demontować kapturki od PY88 ( np.z telewizora ) i poprostu obciąć szerszą część tak aby naszła na trzpień PL504 no i po problemie! :lol: Pozdrawiam Mariusz
jdubowski
Re: PL504-kapturki
Post autor: jdubowski »
mariusz pisze:Kapturki są gotowe, tylko trzeba pokombinować :twisted: a mianowicie kupić lub z demontować kapturki od PY88 ( np.z telewizora ) i poprostu obciąć szerszą część tak aby naszła na trzpień PL504 no i po problemie!
Nie widziałem żeby w jakimkolwiek telewizorze na PY88 był kapturek...
Jeśli masz na myśli kapturek na EY86/DY86 to jest on z polietylenu i warunków cieplnych na czubku PL504 nie zniesie.
Widziałem w sklepie motoryzacyjnym przewody W.N. do instalacji zapłonowej zakończone nasadką z gumy silikonowej, wewnątrz której znajdował się mosięzny styk. Przewody te normalnie zakładane są na "fajki" świec zapłonowych lub same świece ale sądzę że pasowały by na lampy PL504 ( i podobne z wyprowadzoną anodą na górze) po skróceniu gumowej nasadki izolacyjnej i moze delikatnym podgięciu styku. W sklepie były dwa rodzaje tych nasadek: prosta i kątowa, i obie zostały wykonane z wysokiej jakości gumy silikonowej,odpornej na wysokie napiecie i temperaturę . Należało by również zmienić przewód wysokiego napięcia , bo ten oryginalny miał zamiast miedzianych drucików elastyczny gumowy rdzeń o zbyt dużej (jak do naszych potrzeb)
rezystancji . Zamiast niego mozna by dać zwykły przewód wysokiego napięcia o zbliżonej srednicy.
Co do teflonu o którym pisałem we wcześniejszym poście to mogę powiedzieć że daje się on bez problemu obrabiać i wiercić .Jego główna wadą jest jednak wysoka cena (no i może ta nieszczęsna obróbka mechaniczna ) ale za to po wykonaniu takich kapturków można by na nich umieścić np. metalowe i chromowane kubeczki co dało by ciekawy wygląd a przy okazji nie stwarzało zagrożenia porażenia pradem.
Pozdrawiam wszystkich
az1
50...74 posty
50...74 posty
Kapturki
Post autor: az1 »
Ten pomysł z fajkami na świece jest OK. Ale czy przypadkiem nasadki nie są tak zrobione, że zmiana przewodu doprowadzającego napięcie nie jest możliwa? Ja mam taką starą nasadkę i jest ona zalana na stałe. Może to zależy od producenta?
Z pozdrowieniami od AZ1
Sprawdziłem to będąc w sklepie i okazało się że przewody dają się przesuwać w nasadkach wiec myślę że to jednak zależy od producenta . Ponadto sądzę że w tego typu sklepie warto by zapytać czy nie mają też innych gumowych lub silikonowych zabezpieczeń dających się zaadoptować do naszych , lampowych konstrukcji.
Nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale może nadawałyby się przewody od reklam neonowych. Nie wiem jednak jakie są końcówki, ale wytrzymałość znaczna.
Post autor: Vault_Dweller »
Gdzieś w necie widziałem ktoś nawet sprzedawał w akcesoriach do lampiaków, ale to było parę miesięcy temu i nie pamiętam tego już... :-)
gregor10
15...19 postów
15...19 postów
re
Post autor: gregor10 »
TU macie kapturki
http://www.rcm.com.pl/tubes/tubes_main.htm
Myślę ze ci pomogłem ?
pierwszy
Re: re
Post autor: pierwszy »
gregor10 pisze:TU macie kapturki
Mysle ze to sa chore ceny!
Na allegro handlowal facet kilka miesiecy temu, ale link do niego nie dziala.
Beniek
Post autor: Beniek »
http://www.fonar.com.pl/ dział Komis tam mozna znaleźć kapturki do PL504 za 5zł
gregor10
15...19 postów
15...19 postów
re
Ceny to są i chore ale paru forumowiczów nigdy nie widziała takich kapturków na lampy w sprzedaży :shock: a ,
Vault_Dweller mówił że gdzieś widział i nie pamięta , a Ja przez przypadek znalazłem
więc nie ma się co od razu *luzgać :twisted: :!:
Piotrek
Re: re
Post autor: Piotrek »
Teflon w postaci wałka jest do kupienia na allegro
http://allegro.pl/show_item.php?item=46008106
Jeśli chodzi o toczenie, to nie ma problemu (przynajmniej z tym z aukcji), sam kiedyś robiłem .... gałki.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Kowalski
