Przeróbka wzmacniacza lampowego 300B
Mortisanti
- 5...9 postów
Poszukuję solidnego wykonawcy wzmacniacza 300b w oparciu o gotowy projekt.
Dokładnie rzecz biorąc zalezy mi na adaptacji dotychczasowego tj. zmianie stopni wejściowych , dodaniu prostownika lampowego itd.Za wyżej wymienione czynności oferuję oczywiście wynagrodzenie.Referencje mile widziane!
A daleko masz do Krakowa?
Bo "referenjce" możesz zobaczyć na miejscu
Kilka obrazków na zachętę:
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3250
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=4960
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3251
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3252
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=4959
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3760
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3761
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3759
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3758
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3285
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3286
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=5798
I takie tam...
I takie tam...
Mortisanti
- 5...9 postów
Niestety jestem z W-awy.Chodzi o wykonanie wzmacniacza JE labs 300B deluxe. Mój posiada 6Sn7 ( podwójną ) i na wejściu jako driver także podwójną 6Sn7 .Transformator jest po byku , trafa wyjściowe i dławik Tamury , bardzo dobre elementy ale brzmienie jest rozlazłe i niespójne , po dodaniu przedwzmacniacza bas znacznie się poprawia ale przy tak rozbudowanym wejściu i bez niego chyba powinno być przyzwoicie ? Mój wzmacniacz jest dziełem typu diy. a ja nie za bardzo wiem gdzie leży problem.Chciałbym zachować obecną obudowę a prostownik lampowy zrobić w oddzielnej .
Ja mieszkam w Łodzi i ewentualnie mógłbym się wziąć za jakąś fajną małą robótkę, ale przez osoby słyszące brzmienie poszczególnych rodzajów kondensatorów, oporników, srebrnych kabelków itp. z Florkiem na czele zostałbym spalony na stosie
. Jak brakuje basu- zwiększ pojemność kondensatora sprzęgającego wejście lub rezystancję opornika siatkowego pierwszego stopnia. Możesz też poeksperymentować z dokładaniem (lub przeciwnie, usuwaniem) kondensatora odsprzęgającego do opornika katodowego, co usunie lub wprowadzi lokalne sprzężenie zwrotne dla tego stopnia.
szalony
Mortisanti
- 5...9 postów
kotok
Jest to układ klasyczny stosowany od zawsze-prościej już się nie da.Stosuje go między innymi AUDIO NOTE w swoich tańszych modelach.Nie wiem czy spełni twoje oczekiwania.Uważaj na audiofilskie stwierdzenia , bo na tym forum są one nie na miejscu.
Zobacz też ten wątek:
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... 5105#55105
Mortisanti
- 5...9 postów
kotok
Mortisanti
- 5...9 postów
Mam wkleić schemat dotychczasowego czy docelowego ?
Jeśli chodzi o docelowy wszystko jest tutaj :
http://members.myactv.net/~je2a3/se300b.htm[/url]
Taki skrót myślowy
A z klistronem rzeczywiście trzeba się spotkać.
Da się zrobić.
Chociaż rzeczywiście lepiej by było przy mniejszej odległości - mógłbyś na bieżąco obserwować co i jak się zmienia.
ps. 300B zazwyczaj brzmi w sposób zwany przez audiofilów "rozlazłym". Lampowy zasilacz raczej na to nie pomoże. Znacznie większą poprawę powinien zapewnić staranny dobór głośników. Jakich używasz obecnie? Bo jeżeli zwykłych* basrefleksów, to prawdopodobnie w nich leży probem.
*Istnieją zestawy basrefleks, które są przewidziane do zasilania z lampowych wynalazków, np Audio Note, albo Triangle. Ale większość innych ze słabymi mocowo wzmacniaczami triodowymi ma problemy w basie.
Mortisanti
- 5...9 postów
A próbowałeś choć na moment podłączyć jakieś dobre konstrukcje zamknięte?
Ja po kilku takich eksperymentach nie chcę słyszeć o basrefleksie
Rzecz w tym, że charakter basu najbardziej zależy od kombinacji stopnia mocy i głośników. Grzebanie przy przedwzmacniaczu daje efekty, ale raczej nikłe.
hmm... Coraz bardziej zbliżamy się do kącika
kotok
