Przeróbka wzmacniacza lampowego 300B
Mortisanti
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Mortisanti »
Poszukuję solidnego wykonawcy wzmacniacza 300b w oparciu o gotowy projekt.
Dokładnie rzecz biorąc zalezy mi na adaptacji dotychczasowego tj. zmianie stopni wejściowych , dodaniu prostownika lampowego itd.Za wyżej wymienione czynności oferuję oczywiście wynagrodzenie.Referencje mile widziane!
Mortisanti
5...9 postów
5...9 postów
Niestety jestem z W-awy.Chodzi o wykonanie wzmacniacza JE labs 300B deluxe. Mój posiada 6Sn7 ( podwójną ) i na wejściu jako driver także podwójną 6Sn7 .Transformator jest po byku , trafa wyjściowe i dławik Tamury , bardzo dobre elementy ale brzmienie jest rozlazłe i niespójne , po dodaniu przedwzmacniacza bas znacznie się poprawia ale przy tak rozbudowanym wejściu i bez niego chyba powinno być przyzwoicie ? Mój wzmacniacz jest dziełem typu diy. a ja nie za bardzo wiem gdzie leży problem.Chciałbym zachować obecną obudowę a prostownik lampowy zrobić w oddzielnej .
Post autor: Vault_Dweller »
Ja mieszkam w Łodzi i ewentualnie mógłbym się wziąć za jakąś fajną małą robótkę, ale przez osoby słyszące brzmienie poszczególnych rodzajów kondensatorów, oporników, srebrnych kabelków itp. z Florkiem na czele zostałbym spalony na stosie :P. Jak brakuje basu- zwiększ pojemność kondensatora sprzęgającego wejście lub rezystancję opornika siatkowego pierwszego stopnia. Możesz też poeksperymentować z dokładaniem (lub przeciwnie, usuwaniem) kondensatora odsprzęgającego do opornika katodowego, co usunie lub wprowadzi lokalne sprzężenie zwrotne dla tego stopnia.
szalony
Post autor: szalony »
Piotr :arrow: To Ty robisz te referencje ? 8)
PS. Niedługo wyjeżdżam, ale jak powrócę, to trza by się zająć tym klistronem, zanim zapuści korzenie ;)
Mortisanti
5...9 postów
5...9 postów
>Vault_Dweller
Bas jest ale wolny i zwalisty , po dodaniu pre sytuacja się poprawia.
Chcę wykonać dokładnie model wzmaka podany wyżej gdyż wykonany jest na tych samych elementach które posiadam i cieszy się dobrą opinią.
kotok
Post autor: kotok »
Jest to układ klasyczny stosowany od zawsze-prościej już się nie da.Stosuje go między innymi AUDIO NOTE w swoich tańszych modelach.Nie wiem czy spełni twoje oczekiwania.Uważaj na audiofilskie stwierdzenia , bo na tym forum są one nie na miejscu.
Zobacz też ten wątek:
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... 5105#55105
Mortisanti
5...9 postów
5...9 postów
Chodzi o wersję deluxe z lampami 76 i wzmocnionym zasilaniem.
Szukam solidnego wykonawcy określonego projektu , najlepiej z Warszawy. Nie chcę wdawać się w teoretyczne dyskusje o przewadze jednych stopni wejściowych nad innymi , prostownika diodowego nad lampowym itd.
kotok
Post autor: kotok »
No to wklej jakiś schemat żeby było wiadomo o co chodzi.
Mortisanti
5...9 postów
5...9 postów
Mam wkleić schemat dotychczasowego czy docelowego ?
Jeśli chodzi o docelowy wszystko jest tutaj :
http://members.myactv.net/~je2a3/se300b.htm[/url]
:arrow: szalony
Taki skrót myślowy 8)
A z klistronem rzeczywiście trzeba się spotkać.
:arrow: Mortisanti
Da się zrobić.
Chociaż rzeczywiście lepiej by było przy mniejszej odległości - mógłbyś na bieżąco obserwować co i jak się zmienia.
ps. 300B zazwyczaj brzmi w sposób zwany przez audiofilów "rozlazłym". Lampowy zasilacz raczej na to nie pomoże. Znacznie większą poprawę powinien zapewnić staranny dobór głośników. Jakich używasz obecnie? Bo jeżeli zwykłych* basrefleksów, to prawdopodobnie w nich leży probem.
*Istnieją zestawy basrefleks, które są przewidziane do zasilania z lampowych wynalazków, np Audio Note, albo Triangle. Ale większość innych ze słabymi mocowo wzmacniaczami triodowymi ma problemy w basie.
Mortisanti
5...9 postów
5...9 postów
Mam kolumny bass reflex Poly Natalia Dicka Olshera projektowane specjalnie pod 300B , konkretnie Cary CAD 300SE Sign. oczywiście z prostownikiem lampowym. :wink:
A próbowałeś choć na moment podłączyć jakieś dobre konstrukcje zamknięte?
Ja po kilku takich eksperymentach nie chcę słyszeć o basrefleksie :)
Rzecz w tym, że charakter basu najbardziej zależy od kombinacji stopnia mocy i głośników. Grzebanie przy przedwzmacniaczu daje efekty, ale raczej nikłe.
hmm... Coraz bardziej zbliżamy się do kącika ;)
szalony
Gdzie ten prostownik lampowy ?? Chyba nie w kolumnach :shock:
kotok
Post autor: kotok »
szalony pisze:Gdzie ten prostownik lampowy ?? Chyba nie w kolumnach :shock:
We wzmacniaczu Cary CAD 300SE .
:arrow: Mortisanti
Można schemat tego wzmacniacza,który chcesz zmienić?
