EF12, czym zastąpić?
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Chce zrobić generator sinusa na 8kHz. Mam już schemat :D i problem :( jaką lampą można zastąpić EF12? Najlepiej żeby to była jakaś novalowa lampka.
ElGit Let there be rock...
szalony
Post autor: szalony »
Pokaz schemat, typ lampy nie powinien byc tu krytyczny, a obecnosc EF12 zapewne jest "signum temporis" czasow w ktorych powstal schemat ;)
Zigrin
Jest schemat i wartości elementów:
R1=100ohm
R2=200ohm
C1=0,2uF
C2 =0,1uF
R3=36-50Ohm
L=żarówka na 6,3V
U1 to autotransformator
C3=1000pF
R4=1kohm
C6=1uF
C4=1uF
C5=1000pF
R8=500ohm
pozostałe mają małe dobierane wartości w zakresie 5-20ohm i potencjometry 10ohm i 50ohm
Trafo U2 ma sprzężenie do mostka a danych tego trafa nie ma. Sa to trafa nawijane fabrycznie przez Siemensa typy: U1-V Bv 25.132/13; U2-V Bv 235.419/8 co mi wygląda na wskazanie na jakąś dokumentację techniczną.
Zaialanie 200-250V Ik=2,3mA
Schemat jest od Retromana tak samo jak powyższa specyfikacja.
Retroman
Post autor: Retroman »
Przy okazji nieco o samym generatorze. W zasadzie buduje się na mostku Wiena i bez dodatkowych obwodów rezonansowych U1,C3 i U2,C5 ale w tym wypadku, ze wzgledu na przeznaczenie, Siemens dołozył dwa obwody rezonansowe aby wyczyścić całkowicie zniekształcenia, W przypadku budowy generatora przełączanego, na kilka częstotliwości trzeba również zmieniać C3 i C5. Ta żarówka to może mieć oporność w stanie zimnym kilkadziesiąt omów i jeżeli np. 6,3V to ze 200mA, ale może być i większa niż 6,3V, np. na 12V lub 24V. Trzeba ją dobrać. Elementy generatora są takie, że np, dla 800Hz trzeba albo zwiekszyć oporniki R1 i R2 - 10-krotnie, z czym nie ma problemu, albo kondensatory C1 i C2 zwiekszyć 10-krotnie. Gorzej by było gdyby chcieć uzyskać częstotliwości 80Hz i mniej, wtedy to już polecam tylko zwiększać rezystory, co zresztą robi się w praktyce. Powyżej 8kHz polecam jednak zmniejszać pojemnosci. U1 można pliczyć ze wzoru na obwód rezonansu równoległego, podobnie U2, ale bedziemy tylko mieć tzw. indukcyjność główną. Na temat przekładni transformatora U2 i odczepu w U1, na razie nic mi nie wiadomo. Poszukiwania tych istotnych informacji jednak nadal trwają! Z wyliczeń wynika, że dla 8 kHz indukcyjnosć ta wynosi 0,4H. Z taką indukcyjnością to można uzywać ten generator w zakresie, powiedzmy 4 -16kHz.
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony wt, 22 sierpnia 2006, 18:37 przez Retroman, łącznie zmieniany 2 razy.
EF12 - najbliższą lampą novalową jest EF86 (EF806, EF804).
Post autor: Marcin K. »
Można by spróbować z EF80 lub niedocenioną IF860. Bo chyba na EF183 nie ma co liczyć?
Wszystki podane mają znacznie wieśze nachylenie (zwłaszcza EF183, EF184).
Za duże nachylenie może spowodować wzrost harmonicznych. Trzeba będzie pozmieniać układ generatora by nie dawał zbyt dużo harmonicznych.
Zigrin
Dzięki za odpowiedzi z EF86 nie będzie problemów.
