Chce zrobić generator sinusa na 8kHz. Mam już schemat i problem jaką lampą można zastąpić EF12? Najlepiej żeby to była jakaś novalowa lampka.
Jest schemat i wartości elementów:
R1=100ohm
R2=200ohm
C1=0,2uF
C2 =0,1uF
R3=36-50Ohm
L=żarówka na 6,3V
U1 to autotransformator
C3=1000pF
R4=1kohm
C6=1uF
C4=1uF
C5=1000pF
R8=500ohm
pozostałe mają małe dobierane wartości w zakresie 5-20ohm i potencjometry 10ohm i 50ohm
Trafo U2 ma sprzężenie do mostka a danych tego trafa nie ma. Sa to trafa nawijane fabrycznie przez Siemensa typy: U1-V Bv 25.132/13; U2-V Bv 235.419/8 co mi wygląda na wskazanie na jakąś dokumentację techniczną.
Zaialanie 200-250V Ik=2,3mA
Schemat jest od Retromana tak samo jak powyższa specyfikacja.
Przy okazji nieco o samym generatorze. W zasadzie buduje się na mostku Wiena i bez dodatkowych obwodów rezonansowych U1,C3 i U2,C5 ale w tym wypadku, ze wzgledu na przeznaczenie, Siemens dołozył dwa obwody rezonansowe aby wyczyścić całkowicie zniekształcenia, W przypadku budowy generatora przełączanego, na kilka częstotliwości trzeba również zmieniać C3 i C5. Ta żarówka to może mieć oporność w stanie zimnym kilkadziesiąt omów i jeżeli np. 6,3V to ze 200mA, ale może być i większa niż 6,3V, np. na 12V lub 24V. Trzeba ją dobrać. Elementy generatora są takie, że np, dla 800Hz trzeba albo zwiekszyć oporniki R1 i R2 - 10-krotnie, z czym nie ma problemu, albo kondensatory C1 i C2 zwiekszyć 10-krotnie. Gorzej by było gdyby chcieć uzyskać częstotliwości 80Hz i mniej, wtedy to już polecam tylko zwiększać rezystory, co zresztą robi się w praktyce. Powyżej 8kHz polecam jednak zmniejszać pojemnosci. U1 można pliczyć ze wzoru na obwód rezonansu równoległego, podobnie U2, ale bedziemy tylko mieć tzw. indukcyjność główną. Na temat przekładni transformatora U2 i odczepu w U1, na razie nic mi nie wiadomo. Poszukiwania tych istotnych informacji jednak nadal trwają! Z wyliczeń wynika, że dla 8 kHz indukcyjnosć ta wynosi 0,4H. Z taką indukcyjnością to można uzywać ten generator w zakresie, powiedzmy 4 -16kHz.
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony wt, 22 sierpnia 2006, 18:37 przez Retroman, łącznie zmieniany 2 razy.
Wszystki podane mają znacznie wieśze nachylenie (zwłaszcza EF183, EF184).
Za duże nachylenie może spowodować wzrost harmonicznych. Trzeba będzie pozmieniać układ generatora by nie dawał zbyt dużo harmonicznych.
