ax84.com High Octane - kilka pytań
haliq
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: haliq »
Witam szanownych kolegów. Postanowiłem założyć nowy temat w tym dziale, bo sę robił trochę offtop. Czy ktoś mający już doświadczenie z HO moze mi powiedzieć jak spisuje się owe 5W? Czy w połączeniu z dobrym głośnikiem (100dB, Celestion Vintage 30) zagra toto głośno? Mam tu na myśli probę lub mały klubowy koncert, tak, żeby spokojnie przebiło perkusję.
Raczej słabo z przebiciem perkusji. Zależy jaką muzykę grasz, jeśli łagodny jazzik, gdzie bębniarz gra miotełkami to może, ale jeśli chcesz grać rocka to raczej 15-25W będzie lepsze...
gryzlak
1 post
1 post
Post autor: gryzlak »
Słabo raczej, tak jak Przedmówca powiedział miotełki i całowanie talerzy. Ale by w domu jak najbardziej. Niektórzy mówią, że przester wychodzi słabiej niż w oryginale.
haliq
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: haliq »
Kumpel gra na 50W marshallu na 6 master volume. wg tej tabelki http://gitara.4web.pl/tabelamocy.htm to 3W. Dodam że ma paczkę na głośnikach o mniejszej skuteczności niż Vintage (ok 97db). Nawet jeśli wyciągnąłbym z tych 5W maks 3,5W to i tak powinno być głośniej, zwłaszcza, że na skuteczniejszym glośniku, nie mam racji?
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Masz racje! Ja już budowałem kilka tych wzmaków dla kumpli mają one woe 5W które robi potworny hałas. Jest tylko jeden warunek głośnik to powinien mieć duża efektywność powyżej 92dB. Ja w tych konstrukcjach używam najtanszego Głośnika celestion który ma SPL ok 96dB albo 95 dokłądnie ile nie pamiętam.
ElGit Let there be rock...
haliq
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: haliq »
Czyli jednak perkusję przebije? Bo ten kolegowy marshall to nawet trochę perkusję zagłusza na tej szóstce, a pałkera mamy neandertala :D. Aha jeszcze jedno pytanie, może głupie, ale czy na głośnośc ma wpływ ilośc głośników? Jakoś sie nie zastanawiałem.
Zigrin
Ma wpływ, dwa głośniki to przyrost głośności o 3dB oczywiście dwa takie same głośniki.
haliq
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: haliq »
Czyli paczka 4x12 jest cztery razy glośniejsza od 1x12?
Zigrin
każdy głośnik to przyrost o 3dB czyli paka z 4 głośnikami ma 9dB wicej niż z jednym, czyli zagra 8 razy głośniej
petersz
Post autor: petersz »
Nie, wcale paczka z czterema głośnikami nie jest cztery razy głośniejsza niż na jednym... I dodanie kolejnego (takiego samego) głośnika wcale nie musi powodować zwiększenia efektywnoci zestawu. Radzę jednak poczytać sobię co nieco tutaj.
Pozdr.
Zigrin pisze:każdy głośnik to przyrost o 3dB czyli paka z 4 głośnikami ma 9dB wicej niż z jednym, czyli zagra 8 razy głośniej
Oj, chyba nie jest to aż takie proste. By jeden głośnik zagrał tylko dwa razy głośniej, trzeba dostarczyć do niego dziesięciokrotnie więcej mocy! A tu wzrost głośności miałby być nie dwukrotny, a ośmiokrotny :shock:
Nie dodanie głośnika powoduje wzrost skuteczności o 3dB tylko podwojenie liczby głośników. Tak więc 4 głośniki to zysk 6dB względem jednego a nie 9dB.
Wzrost o poziomu natężenia dźwięku o 3dB oznacza że natężenie dźwięku wzrosło 2 razy, ale głośność (subiektywne wrażenie natężenia dźwięku) wcale nie!
Jeśli chodzi o praktykę grania to zbudowałem wzmacniacz 3W i na paczce 96dB nie ma mowy o graniu z perkusją "normalnej" muzyki (czyli żeby bębniarz się mógł rozwinąć), a różnica między 3 a 5W to nawet nie 3dB.
jethrotull pisze:Nie dodanie głośnika powoduje wzrost skuteczności o 3dB tylko podwojenie liczby głośników. Tak więc 4 głośniki to zysk 6dB względem jednego a nie 9dB.
Niestety nie masz racji. To tylko przybliżona zależność obarczona tym większym błędem, im większa jest sprawność zestawu.
Wystarczy prosta refleksja:
Gdyby było tak, jak mówisz, to przy odpowiednio dużej ilości głośników zestaw mógłby osiągnąć sprawność większą, niż 100% :!:
Nie mówiłem że jest to prawda absolutna, w praktyce się to sprawdza z wystarczającą dokładnością
jethrotull pisze:Nie mówiłem że jest to prawda absolutna, w praktyce się to sprawdza z wystarczającą dokładnością
Tak, do czterech zwykłych głośników można z dobrą dokładnością przyjąć, że tak jest.
