ax84.com High Octane - kilka pytań
haliq
- 20...24 posty
Witam szanownych kolegów. Postanowiłem założyć nowy temat w tym dziale, bo sę robił trochę offtop. Czy ktoś mający już doświadczenie z HO moze mi powiedzieć jak spisuje się owe 5W? Czy w połączeniu z dobrym głośnikiem (100dB, Celestion Vintage 30) zagra toto głośno? Mam tu na myśli probę lub mały klubowy koncert, tak, żeby spokojnie przebiło perkusję.
gryzlak
- 1 post
haliq
- 20...24 posty
Kumpel gra na 50W marshallu na 6 master volume. wg tej tabelki http://gitara.4web.pl/tabelamocy.htm to 3W. Dodam że ma paczkę na głośnikach o mniejszej skuteczności niż Vintage (ok 97db). Nawet jeśli wyciągnąłbym z tych 5W maks 3,5W to i tak powinno być głośniej, zwłaszcza, że na skuteczniejszym glośniku, nie mam racji?
Zigrin
Masz racje! Ja już budowałem kilka tych wzmaków dla kumpli mają one woe 5W które robi potworny hałas. Jest tylko jeden warunek głośnik to powinien mieć duża efektywność powyżej 92dB. Ja w tych konstrukcjach używam najtanszego Głośnika celestion który ma SPL ok 96dB albo 95 dokłądnie ile nie pamiętam.
ElGit Let there be rock...
haliq
- 20...24 posty
haliq
- 20...24 posty
petersz
Nie, wcale paczka z czterema głośnikami nie jest cztery razy głośniejsza niż na jednym... I dodanie kolejnego (takiego samego) głośnika wcale nie musi powodować zwiększenia efektywnoci zestawu. Radzę jednak poczytać sobię co nieco tutaj.
Pozdr.
Pozdr.
Oj, chyba nie jest to aż takie proste. By jeden głośnik zagrał tylko dwa razy głośniej, trzeba dostarczyć do niego dziesięciokrotnie więcej mocy! A tu wzrost głośności miałby być nie dwukrotny, a ośmiokrotnyZigrin pisze:każdy głośnik to przyrost o 3dB czyli paka z 4 głośnikami ma 9dB wicej niż z jednym, czyli zagra 8 razy głośniej
Nie dodanie głośnika powoduje wzrost skuteczności o 3dB tylko podwojenie liczby głośników. Tak więc 4 głośniki to zysk 6dB względem jednego a nie 9dB.
Wzrost o poziomu natężenia dźwięku o 3dB oznacza że natężenie dźwięku wzrosło 2 razy, ale głośność (subiektywne wrażenie natężenia dźwięku) wcale nie!
Jeśli chodzi o praktykę grania to zbudowałem wzmacniacz 3W i na paczce 96dB nie ma mowy o graniu z perkusją "normalnej" muzyki (czyli żeby bębniarz się mógł rozwinąć), a różnica między 3 a 5W to nawet nie 3dB.
Niestety nie masz racji. To tylko przybliżona zależność obarczona tym większym błędem, im większa jest sprawność zestawu.jethrotull pisze:Nie dodanie głośnika powoduje wzrost skuteczności o 3dB tylko podwojenie liczby głośników. Tak więc 4 głośniki to zysk 6dB względem jednego a nie 9dB.
Wystarczy prosta refleksja:
Gdyby było tak, jak mówisz, to przy odpowiednio dużej ilości głośników zestaw mógłby osiągnąć sprawność większą, niż 100%
