Sovtek 12AX7WXT
cooljedi
- 25...49 postów
Sovtek 12AX7WXT
Mam takie pytanie w moim wzmacniaczu Epiphone Valve Junior pracują lampy Sovtek 12AX7WA i Sovtek EL84, jednakże za szybko się przesterowują. Na jednym forum wyczytałem, że lampa 12AX7WXT dużo mniej się przesterowuje lecz nigdzie nie mogę jej znaleźć. Czy może wycofali ją z produkcji? Proszę o pomoc.
VacuumVoodoo
cooljedi
- 25...49 postów
VacuumVoodoo
To zdradze ci maly sekret: nic sie nie zmieni. Wiekszosc wzmacniaczy gitarowych jest tak skonstruowana ze sie przesterowuja juz w polozeniu "Volume" w okolicy "godzina 10 lub 12", a to po pto zeby klient mial falszywe wrazenie ze wzmacniacz jest bardzo glosny skoro jeszcze pól obrotu zostalo do max
Tu masz SCHEMAT
Najprostsze co mozesz zrobic to wyrzucic kondensator C3. Napewno nie bedzie sie tak latwo przesterowywal.
A tak ogólnie to ten wzmacniacz sie nadaje na przeróbke, jest w nim kilka t.zw. zbednych opatrunków.
Tu masz SCHEMAT
Aleksander Niemand
cooljedi
- 25...49 postów
cooljedi
- 25...49 postów
ZoltAn
Re: Sovtek 12AX7WXT
I to są właśnie lampy współczesnej produkcji: jakieś durnowate indeksy (żywcem kalkowane z amerykańskich lamp "military"), "desygnacje", "brzmienia"cooljedi pisze:Sovtek 12AX7WA... i 12AX7WXT dużo mniej się przesterowuje lecz nigdzie nie mogę jej znaleźć.
Mimo, iż samo oznaczenie dzisiejszej lampy symbolem 12AX7 sugerowałoby, że będzie to wciąż 12AX7/ECC83 to naprawdę tylko diabli wiedzą co siedzi w takiej bańce...
Bo skoro jedna z lamp o identycznym symbolu brzmi lub zachowuje się zauważalnie inaczej niż druga to albo są to różne lampy albo ktoś kogoś robi w bambuko.
Przykładowo: 6N2P nie jest (przynajmniej dla mnie) stuprocentowym odpowiednikiem ECC83 a 6N14P to nie 100% EL84! Lampy te wyraźnie różnią się od siebie, ba w moim starym rosyjskim katalogu 6P14P figuruje jako "wychodnyj tietrod"
W przypadku rosyjskich lamp nie ma więc żadnej gwarancji, że "EL84" to nie 6P14P a "ECC83/12AX7..." to nie 6N2P z żarzeniem "like ECC83"
Wsadź tytułem próby normalną klasyczną NOS ECC83 (Tungsrama albo RFT lub Tesli) i dokładnie obadaj temat.
Przynajmniej będziesz miał ECC83 o parametrach ECC83 a wyniki będą jak przy zastosowaniu ECC83.
Zoltan
Zigrin
Re: Sovtek 12AX7WXT
Na części radzieckich schematów 6P14P jest rysowana jako tetroda strumieniowa. Ale jak się patrzy przez okienka w anodzie to nie widać blaszek formujących wiązke tylko widać siatki.ZoltAn pisze:[...]a 6N14P to nie 100% EL84! Lampy te wyraźnie różnią się od siebie, ba w moim starym rosyjskim katalogu 6P14P figuruje jako "wychodnyj tietrod"[...]
Zrób tak jak mówił ZoltAn w miejsce tej 12AX7[coś tam] wsadź jakiegoś nosa, albo jak nie masz dojścia do takich lamp to kup ECC83 produkcji JJ Electronic ona jest chyba najbardziej zbliżona do orginału Tesli.
ElGit Let there be rock...
VacuumVoodoo
Wystarczy policzyc wzmocnienie calego ukladu aby otrzymac czulosc wejscia i bedzie wiadomo przy jakim poziomie sygnalu z gitary nastapi przesterowanie. Nie zadne NOSy tylko uzywaj potencjometr glosnosci w gitarze. On wcale nie jest tylko po to aby byl zawsze ustawiony na max.
Aleksander Niemand
cooljedi
- 25...49 postów
ZoltAn
Olku, pisząc o NOS-ach ...
... miałem na myśli użycie lamp, które określiłbym mianem "wzorcowych" - wszak były one produkowane jako typowy, powszechnie stosowany element elektroniczny (a wiec musiały sztywno trzymać parametry katalogowe) a nie coś co klepie się dzisiaj "pod publikę" i dla grubej kasy.VacuumVoodoo pisze:Nie zadne NOSy tylko uzywaj potencjometr glosnosci w gitarze. On wcale nie jest tylko po to aby byl zawsze ustawiony na max.
Kwestia potencjometra w gitarze: jak najbardziej masz rację! Niemniej utarło się jakieś dziwne przeświadczenie, że sygnał z gitary ma mieć wartość maksymalną a volume wzmacniacza tylko go "moderuje". Wydaje mi się, że jest to zakodowanie sobie przez grających sytuacji, kiedy to przetworniki (głównie single) "starej generacji" miały stosunkowo niskie napięcia wyjściowe wynikające z niskiej czułości a tym samym mniejszej podatności na zakłócenia.
Zoltan
VacuumVoodoo
Re: Olku, pisząc o NOS-ach ...
Wiekszosc gitarzystów, przynajmniej ci z ktorymi mam doczynieniaZoltAn pisze:Kwestia potencjometra w gitarze: jak najbardziej masz rację! Niemniej utarło się jakieś dziwne przeświadczenie, że sygnał z gitary ma mieć wartość maksymalną a volume wzmacniacza tylko go "moderuje". Wydaje mi się, że jest to zakodowanie sobie przez grających sytuacji, kiedy to przetworniki (głównie single) "starej generacji" miały stosunkowo niskie napięcia wyjściowe wynikające z niskiej czułości a tym samym mniejszej podatności na zakłócenia.VacuumVoodoo pisze:Nie zadne NOSy tylko uzywaj potencjometr glosnosci w gitarze. On wcale nie jest tylko po to aby byl zawsze ustawiony na max.
Zoltan
Co do NOSów: no cóz, ja jestem skazany na wspolczesna produkcje
Kazdy wzmacniacz gra "ciszej" ustawiony na czyste brzmienie niz gdy przesterowuje. W przesterowanym sygnale jest wiecej harmonicznych ktore maja dosc wysokie amplitudy wiec jest i glosniej i ostrzej.cooljedi pisze:To naprawde nie działa próbowałem ale wzmacniacz gra wtedy za cicho. Mam właśnie na oku lampe JJ Electronic no bo chyba nic innego nie wymyśle.
Próbowales podlaczyc wzmacniacz do porzadnej kolumny glosnikowej? Nawet 2 watowy wzmacniacz z porzadna kolumna potrafi narobic duzo halasu. Roznica 3db w sprawnosci glosnika to duzo.
Zaczynam odnosic wrazenie ze ten Epiphone nie bardzo sie nadaje do tego co chcesz uzyskac t.zn. czysto i glosno.
Aleksander Niemand
cooljedi
- 25...49 postów
Masz chyba rację;] z tym Epiphonem ale nie było mnie stać na Fendera, ale przesterek ma ładny taki lekki crunch. Dodam na wszelki wypadek że mam przetworniki aktywne Emg SA/SA/85. Daje sobie na single-a i rozkręcam go na godzinę ok.10.00, kiedy gram mojego ulubionego Sultans of Swing i uderzę mocniej np.3 struny to słychać troche przester. Kiedy skręce troche gałkę na gitarze to przester nieco się zmniejszy ale nie zniknie... za to wzmacniacz gra dużo ciszej:].
szalony
Jesli chcesz zmienic lampe (moze nie byc zadnej zmiany - uprzedzam), to nie marnuj pieniedzy na JJ, kup NOSa ECC83 (odpowiednik), bedzie cie to kosztowac ponizej 20zl.cooljedi pisze:To naprawde nie działa próbowałem ale wzmacniacz gra wtedy za cicho. Mam właśnie na oku lampe JJ Electronic no bo chyba nic innego nie wymyśle.
Przykro mi kolego szalony, ale taką radę można sobie w buciki wsadzić bo JAKAKOLWIEK WYMIANA LAMPY 12AX7 NA INNY EGZEMPLAŻ TEGO SAMEGO TYPU (a ECC83 to ten sam typ) NIE ZMNIEJSZY PRZESTERU TEGO WZMACNIACZA BEZ INGERENCJI W UKŁAD ELEKTRONICZNY!!!! W dodatku kolega ma aktywną elektronikę w gitarze... No w morde, tego nie podejrzewałem. Nawet singiel EMG jest pewnie silniejszy od klasycznego HB Gibsona. Cała sytuacja wygląda na farse. Gitarę polecam zmienić na taką z klasycznymi singlami w układzie strato.
