30,100,120V ... napięcie linii
kk84
Post autor: kk84 »
Otóż wczoraj znajomy zadał mi pytanie dotyczące transformatorów z rodziny TGr. Jak wiadomo wszem o wobec, to trafa do radiowęzłów. Przytoczył mi przykład TGR6/68, iż po stronie pierwotnej ma on napięcia linii 30,100 i 120V chyba, a po stronie wtórnej dołącza się obciążenie o impedancji 8 Omów. Zapytał, jaką impedancje po pierwotnej stronie zobaczy lampa, jeżeli podepniemy te 8R po stronie wtórnej a po pierwotnej zacisk 0V i zacisk 100V. Prawdę powiem, że nigdy wcześniej mnie to nie zastanawiało. Poradziłem aby doświadczalnie wyznaczył sobie przekładnie dla przytoczonego przykładu podłączenia tegoż właśnie transformatora. Panowie, jak to w końcu z tymi napięciami jest ?. :D
Pyra
Post autor: Pyra »
Trzeba znać moc znamionową trafa, wtedy z wzoru na moc wyliczasz napięcie jakie jest potrzebne aby taką moc wydzielić na 8 omowym obciążeniu. Potem wyliczasz przekładnię napięciową.... i już.
Następnie przekładnia do kwadratu razy 8 i masz w przybliżeniu Ra. Trzeba jeszcze wziąć poprawkę na sprawność, ale chyba wystarczy jak do wyliczonego Ra dodasz rezystancję uzwojenia pierwotnego.
jdubowski
Re: 30,100,120V ... napięcie linii
Post autor: jdubowski »
kk84 pisze: Zapytał, jaką impedancje po pierwotnej stronie zobaczy lampa, jeżeli podepniemy te 8R po stronie wtórnej a po pierwotnej zacisk 0V i zacisk 100V.
Ja ze swej strony dodam że trafa radiowęzłowe nie posiadają szczeliny, w związku z tym niezbyt nadają się do włączenia w obwód anodowy lampy.
jdubowski pisze: Ja ze swej strony dodam że trafa radiowęzłowe nie posiadają szczeliny, w związku z tym niezbyt nadają się do włączenia w obwód anodowy lampy.
Dla kaczuszki to nie problem, kaczuszka lubi circlotrony :P
kk84
Post autor: kk84 »
Jarku, brak szczeliny jest dla mnie oczywisty w tym transformatorze, i wcale nie jest takim problemem nie do obejścia :). Nie wspomnialem slowem, że owo trafo pracowalo lub ma pracować w obwodzie anodowym jakiejkolwiek lampy :).
Swoja drogą Circlotrony to bardzo przyjemne konstrukcję :). Zostalem obdarowany takimi trafkami, parametry (przynajmniej tak podaje Indel) są zadowalające, ale Hi-Fi to to nie jest. Jak dotrę do domu to zmierzę im przekladnie w każdym możliwym polączeniu po stronie pierwotnej.
[/list]
:arrow: kk84
Uważaj na pasmo, bo tym transformatorom zazwyczaj bliżej do telefonicznego, niż hi-fi ;)
Próbowałem je kiedyś zapiąc do stopnia SRPP przez kondensator. Skusiła mnie cena, ale jakość była hmm... taka sobie.
marekb
Post autor: marekb »
Transformatory TGr mają podaną moc oraz oporność głośnika dołączonego do strony wtórnej. Dla strony pierwotnej podawane jest napięcie linii radiowęzłowej. Wystarczy zobaczyć katalog Indel-u
kk84
Post autor: kk84 »
W chwili obecnej biorę się za pomiary tegoż trafka :) ...
