rozmieszczenie traf w obudowie
mihau.n
Post autor: mihau.n »
najpierw chcialem umiescic ten temat w dziale "transformatory", ale nie dotyczy on bezposrednio traf, lecz ich rozmieszczenia, wiec dodalem tutaj:)
otoz sprawa przedstawia sie nastepujaco:
kupilem obudowe do comba gitarowego, ktorego konstrukcja umozliwia montaz glosnika raczej blisko chassis (nie bijcie, jesli z bledem:) ). w zwiazku z tym moge umiescic trafka na chassis praktycznie tylko z tylu obudowy, przez co beda niemal na styk z lampami, a i same lampy bedzie ciezko upchnac.
teraz pytanie:
czy moge oba trafka umiescic na dole obudowy, pod glosnikiem? jest tam znacznie wiecej miejsca, trafka bylyby dalej od lamp i samego glosnika. dodam, ze to combo na 8" glosnik.
pozdrawiam:)
Byle osie transformatorów były prostopadłe.
Ale nie warto puszczać do transformatorów zbyt długich kabli, bo pojawią się problemy z przydźwiękiem (sieciowe) i sprzężeniami (wyjściowe).
Pyra
Post autor: Pyra »
A może tak:
Trafo głośnikowe możesz zamocować gdzieś pomiędzy głośnikiem a lampami, lub na koszu głośnika (o ile będzie to możliwe).
Transformator sieciowy razem z zasilaczem możesz dać na dole obudowy. Wtedy napięcie stałe będzie "szło" przewodami do wzmacniacza i ewentualny przydźwięk będzie dużo mniejszy. No i całą "klamotówę" będziesz mił poza chassis.
Żarzenie trzeba wtedy puścić dość grubym przewodem (ale bez przesady, 1,5 kwadrat starczy w zupełności) no i dobrze go skręcić, nawet jeśli będziesz żarzył stałym...
mihau.n
tez myslalem, zeby sieciowe dac na dol, a glosnikowe zostawic przy lampach, ale wtedy combo jest bardzo zle wywazone:/ a te sprzezenia bylyby bardzo duze przy oddaleniu od lamp ok. 20cm?
Jeżeli dobrze poprowadzisz przewody i zapniesz kondensatory odsprzęgające w odpowiednich miejscach, to nie powinno być kłopotu, szczególnie, że gitarowce zazwyczaj nie sięgają pasmem wysoko.
problem widze dotyczy ogólnego rozmieszczenia elementów a nie traf. Nie spotkałem jeszcze takiego chassis z ośmiocalowca, które uniemożliwia montaż transformatorów klasycznie. Mogę się założyć, że się da to zrobić klasycznie.
mihau.n
problem dotyczy montazu glosnika, ktory jest stosunkowo wysokoi posrodku chassic nie da sie praktycznie nic zamontowac - nawet triody nie wchodza.
dawaj zdjęcie. Nie uwierzę jak nie zobaczę.
mihau.n
nie mam przy sobie obudowy, ale jutro moge przeslac. oczywiscie - da sie klasycznie, ale wtedy lampy beda sie kisic miedzy trafami - nie sa male.
a jakie lampy chce kolega w te obudowe powsadzać? Jeśli wolno spytać oczywiście.
mihau.n
4 lub 5 ECC81/83 i 2 EL84.
mihau.n pisze:4 lub 5 ECC81/83 i 2 EL84.
:shock: :shock: :shock: w obudowę po combie z głośnikiem 8" :shock: :shock: :shock: To rzeczywiście będzie trudne. W takie chassis to się wkłada ECC83 + EL84 - po jednej sztuce.
mihau.n
mam 100W sieciowe - nie chce, zeby sie marnowalo:) chcialem zrobic 18W z 2 kanalami i aktywna petla :) zly pomysl?
mihau.n pisze:mam 100W sieciowe - nie chce, zeby sie marnowalo:) chcialem zrobic 18W z 2 kanalami i aktywna petla :) zly pomysl?
pomysł na zrobienie wzmacniacza dobry. Upchanie tego na chassis od małego comba już mniej. Nawet bym powiedział beznadziejny. Jak duże jest to chassis? Podaj wymiary. Jeśli około 35cmx15cm to zapomnij.
mihau.n
30 x moze 20 x 5 :D dlatego chcialem te trafka na dol przeniesc.
