rozmieszczenie traf w obudowie
- 50...74 posty
najpierw chcialem umiescic ten temat w dziale "transformatory", ale nie dotyczy on bezposrednio traf, lecz ich rozmieszczenia, wiec dodalem tutaj:)
otoz sprawa przedstawia sie nastepujaco:
kupilem obudowe do comba gitarowego, ktorego konstrukcja umozliwia montaz glosnika raczej blisko chassis (nie bijcie, jesli z bledem:) ). w zwiazku z tym moge umiescic trafka na chassis praktycznie tylko z tylu obudowy, przez co beda niemal na styk z lampami, a i same lampy bedzie ciezko upchnac.
teraz pytanie:
czy moge oba trafka umiescic na dole obudowy, pod glosnikiem? jest tam znacznie wiecej miejsca, trafka bylyby dalej od lamp i samego glosnika. dodam, ze to combo na 8" glosnik.
pozdrawiam:)
teraz pytanie:
pozdrawiam:)
A może tak:
Trafo głośnikowe możesz zamocować gdzieś pomiędzy głośnikiem a lampami, lub na koszu głośnika (o ile będzie to możliwe).
Transformator sieciowy razem z zasilaczem możesz dać na dole obudowy. Wtedy napięcie stałe będzie "szło" przewodami do wzmacniacza i ewentualny przydźwięk będzie dużo mniejszy. No i całą "klamotówę" będziesz mił poza chassis.
Żarzenie trzeba wtedy puścić dość grubym przewodem (ale bez przesady, 1,5 kwadrat starczy w zupełności) no i dobrze go skręcić, nawet jeśli będziesz żarzył stałym...
- 50...74 posty
- 50...74 posty
- 50...74 posty
- 50...74 posty
- 50...74 posty
pomysł na zrobienie wzmacniacza dobry. Upchanie tego na chassis od małego comba już mniej. Nawet bym powiedział beznadziejny. Jak duże jest to chassis? Podaj wymiary. Jeśli około 35cmx15cm to zapomnij.mihau.n pisze:mam 100W sieciowe - nie chce, zeby sie marnowalo:) chcialem zrobic 18W z 2 kanalami i aktywna petlazly pomysl?
- 50...74 posty
