Chciałbym na szybko dla zabawy zrobić prosty nadajnik na fale długie (najlepiej jednolampowy).
W tej chwili posiadam następujace lampy:
2x PCF 82
3x EF 80
2x EBF 89
PCL 84
ECL 86
PL 84
ECH 81
6P1P
Nadajnik na fale długie
kopa60
- 25...49 postów
Re: Nadajnik na fale długie
Zrób generator na dowolnej pentodzie (np. EF80), sygnał modulujący daj na siatkę trzecią, antenę dołącz albo przez dodtkową cewkę sprzężoną z cewką obwodu strojonego, albo do anody (w anodzie jak nie ma tam obwodu LC powinien być wtedy dławik)kopa60 pisze:Chciałbym na szybko dla zabawy zrobić prosty nadajnik na fale długie (najlepiej jednolampowy).
maciej_333
Zrób nadajnik na ECL86. Na triodze generator, na pentodzie wzmacniacz mocy (tu musi być klasa A...) i modulator w S2. S2 spolaryzuj przez oporek od plusa zasilania. Na S1 sygnał z generatora. Katoda do masy. Na S1 dobierz optymalny punkt pracy. W anodę obwód rezonansowy dostrojony do f generatora. Potem juz tylko dobrać antenę, przez sprzęrzenie transformatorowe i masz piękny i dość solidny nadajnik. Na średnich, lub nawet i krótkich może mięc on ładne osiągi.
maciej_333
Dlatego, że na jednej bańce w klasie B masz tylko pół sygnału (no chyba, że dasz dwie), a w klasie C lampa nie pracuje liniowo tylko impulsowo. Dla modulacji AM musi być klasa A. C nadaje się do modulacji FM, do telegrafii niemodulowanej itp. Pozwoliłem sobie rozrysować shchemat takiego nadajnika. Ma on jednak małą wadę, sygnał m.cz. musi mieć bardzo dużą amplitudę. Schemat w załączaniku.
Wszystko prawda, ale wymagania klasy A jest nieprawdziwe. Klasa B dostarczy znakomity, wysokosprawny liniowy (naprawdę - o ile będzie posiadał obwód rezonansowy w anodzie) wzmacniacz, który może być użyty do dowolnej emisji - AM, CW, SSB, FM itp. Wzmacniacz klasy C znakomicie nadaje się jako wzmacniacz modulowany (ale raczej wymaga dodatkowego przedwzmacniacza, bo potrzebny jest duży poziom sygnału sterującego), z modulacja anodową (z pamięci nie powiem jak sie sprawdzi przy modulacji ekranowej, ale pewnie tez będzie działać).maciej_333 pisze:Dlatego, że na jednej bańce w klasie B masz tylko pół sygnału (no chyba, że dasz dwie), a w klasie C lampa nie pracuje liniowo tylko impulsowo. Dla modulacji AM musi być klasa A.
maciej_333
Harmonicznymi zajmie się przecież obwód rezonansowy.
Sprawność stopnia w klasie A nie przekroczy 50%, natomiast klasa C pozwoli na uzyskanie nawet 75%. Przyjmując założenie stałego wysterowania można uzyskać na wyjściu moc znacznie większą, niż moc admisyjna lampy... Z tą pentodą możnaby podjechać do 20W
