Nadajnik na fale długie
kopa60
Post autor: kopa60 »
Chciałbym na szybko dla zabawy zrobić prosty nadajnik na fale długie (najlepiej jednolampowy).
W tej chwili posiadam następujace lampy:
2x PCF 82
3x EF 80
2x EBF 89
PCL 84
ECL 86
PL 84
ECH 81
6P1P
Re: Nadajnik na fale długie
kopa60 pisze:Chciałbym na szybko dla zabawy zrobić prosty nadajnik na fale długie (najlepiej jednolampowy).
Zrób generator na dowolnej pentodzie (np. EF80), sygnał modulujący daj na siatkę trzecią, antenę dołącz albo przez dodtkową cewkę sprzężoną z cewką obwodu strojonego, albo do anody (w anodzie jak nie ma tam obwodu LC powinien być wtedy dławik)
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Zrób nadajnik na ECL86. Na triodze generator, na pentodzie wzmacniacz mocy (tu musi być klasa A...) i modulator w S2. S2 spolaryzuj przez oporek od plusa zasilania. Na S1 sygnał z generatora. Katoda do masy. Na S1 dobierz optymalny punkt pracy. W anodę obwód rezonansowy dostrojony do f generatora. Potem juz tylko dobrać antenę, przez sprzęrzenie transformatorowe i masz piękny i dość solidny nadajnik. Na średnich, lub nawet i krótkich może mięc on ładne osiągi.
maciej_333 pisze:(tu musi być klasa A...)
A to dlaczego :?:
maciej_333
Dlatego, że na jednej bańce w klasie B masz tylko pół sygnału (no chyba, że dasz dwie), a w klasie C lampa nie pracuje liniowo tylko impulsowo. Dla modulacji AM musi być klasa A. C nadaje się do modulacji FM, do telegrafii niemodulowanej itp. Pozwoliłem sobie rozrysować shchemat takiego nadajnika. Ma on jednak małą wadę, sygnał m.cz. musi mieć bardzo dużą amplitudę. Schemat w załączaniku.
maciej_333 pisze:Dlatego, że na jednej bańce w klasie B masz tylko pół sygnału (no chyba, że dasz dwie), a w klasie C lampa nie pracuje liniowo tylko impulsowo. Dla modulacji AM musi być klasa A.
Wszystko prawda, ale wymagania klasy A jest nieprawdziwe. Klasa B dostarczy znakomity, wysokosprawny liniowy (naprawdę - o ile będzie posiadał obwód rezonansowy w anodzie) wzmacniacz, który może być użyty do dowolnej emisji - AM, CW, SSB, FM itp. Wzmacniacz klasy C znakomicie nadaje się jako wzmacniacz modulowany (ale raczej wymaga dodatkowego przedwzmacniacza, bo potrzebny jest duży poziom sygnału sterującego), z modulacja anodową (z pamięci nie powiem jak sie sprawdzi przy modulacji ekranowej, ale pewnie tez będzie działać).
maciej_333
W sumie to racja, ale w B i C jest więcej harmonicznych. Ponadto ten nadajnik (chyba bez potrzeby umieściełem ten schemat...) można przesówać dzielnikiem od klasy C poprzez AB i B, aż do klasy A. Ponadto jaką to może oddać moc na antęnę w klasie A i B ?
Harmonicznymi zajmie się przecież obwód rezonansowy.
Sprawność stopnia w klasie A nie przekroczy 50%, natomiast klasa C pozwoli na uzyskanie nawet 75%. Przyjmując założenie stałego wysterowania można uzyskać na wyjściu moc znacznie większą, niż moc admisyjna lampy... Z tą pentodą możnaby podjechać do 20W :!:
