Generator fali prostokatnej GFP-70
Renegat...
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Renegat... »
Witam niedawno stałem sie posiadaczem takiego generatora i tak mi sie wydaje ze nie działą jak go sprawdzic?Może ktos ma instrukcje lub schemat tego uda????albo pokrótce potrafi powiedziec jak to odburzyc co by prostokata na wyjsciu otrzymac?
Re: Generator fali prostokatnej GFP-70
Renegat... pisze:Witam niedawno stałem sie posiadaczem takiego generatora i tak mi sie wydaje ze nie działą jak go sprawdzic?
Najlepiej oscyloskopem. Jak nie masz oscyloskopu to możesz sprawdzić czy w ogóle coś jest na wyjściu, podłączając tam jakiś mały głośniczek, najlepiej kilkunastoomowy. Regulując częstotliwość powinieneś usłyszeć zmianę szybkości/wysokości terkotania, a regulując amplitudę, zmianę głośności.
Renegat... pisze: Może ktos ma instrukcje lub schemat tego uda????albo pokrótce potrafi powiedziec jak to odburzyc co by prostokata na wyjsciu otrzymac?
Mam oryginalną instrukcję, w której jest też schemat. Nie mam jednak dostępu do skanera ani cyfrówki (z komórki będzie pewnie nieczytelnie). Schemat ma nietypowy format: 21cm na 71cm (rozwijana wkładka). Postaram się go jakoś przerysować, ale to trochę potrwa.
P.S. Nie mów na bezdechu, stosuj interpunkcję.
Renegat...
75...99 postów
75...99 postów
No zaraz sprawdze najpierw głosniczkiem a pozniej oscyloskopem....a powiedzcie po czort tam synchronizacja i wejsci synchronizacji?
Renegat...
75...99 postów
75...99 postów
hahha nawet działa ale działąnie na głosniczku bardziej mi sie podba niz na oscyloskopie:-)Zdziwiony jestem ze wogóle działa:-)na oscyloskopie nawet jest to podobne do prostokąta:-)a teraz pytanie:-)skoro mamy tutaj generator afli prostokatne to z tego co pamietam ze szkoły zeby był prostokat musi byc najpierw sinus:-)i jescze pytanie do własciela instrukcji i schematu do czego słuzy poikretło w górnym prawym rogu?
Renegat... pisze: Zdziwiony jestem ze wogóle działa:-)
A czemu miałby nie działać? Mój też działał od razu i nie trzeba było nic w nim poprawiać. W instrukcji napisano, że do budowy tych generatorów użyto elementów odpowiednio sezonowanych i przebadanych. Może napisali prawdę :?: 8)
Renegat... pisze: Na oscyloskopie nawet jest to podobne do prostokąta:-)
Przy wyższych częstotliwościach zauważalny będzie wpływ kabla połączeniowego.
Renegat... pisze: a teraz pytanie:-)skoro mamy tutaj generator afli prostokatne to z tego co pamietam ze szkoły zeby był prostokat musi byc najpierw sinus:-)
Nie jest to konieczne. Sercem tego generatora jest multiwibrator, który wytwarza sygnał zbliżony do prostokątnego. Sygnał ten jest dalej odpowiednio formowany.
Renegat... pisze:
Służy ono do płynnej regulacji amplitudy napięcia wyjściowego. Regulacja ta jest zrealizowana dość ciekawie - poprzez zmianę napięcia siatki ekranującej lampy końcowej EL83.
Renegat...
75...99 postów
75...99 postów
No to u mnie ono nie działa co ciekawe nie uzyskuje na zakresie przełącznika10V(prawy dolny róg) amplitudy nawet 3V i chyba tu tkwi uszkodzenie..a czemu miałby mniemac ze zepsuty??bo kiedys ze szkoły dostałęm w prezenci z odciętą wtyczka:-(a moze OTL-u byłbys w stanie zrobic chociaz lichą fotke sche,atu albo kilka fotek poszczególnych częsci a ja sobie to w peincie złoze w całośc?
Renegat... pisze:a moze OTL-u byłbys w stanie zrobic chociaz lichą fotke sche,atu albo kilka fotek poszczególnych częsci a ja sobie to w peincie złoze w całośc?
Postaram się zrobić, ale Ty musisz się też trochę postarać i poprawić swoją pisownię :wink:
Renegat...
75...99 postów
75...99 postów
hehehe domyślam się że chodzi Ci o koncówki ą ę heheh to przyzwyczajenie czasami za często mi się alt wciska:-)No właściwie skończyłem już pomiary moim genialnym oscyloskobem by ZSRR który w takiej temperaturze po 15 minutach gubi kolor na lampie..... :cry: :cry:
Renegat... pisze:[...]moim genialnym oscyloskobem by ZSRR który w takiej temperaturze po 15 minutach gubi kolor na lampie...
??? Masz oscyloskop z kolorowa lampą? :O
Renegat...
75...99 postów
75...99 postów
wiedziałem ze taki post sie pojawi:-)moja wina...oscyloskop jest zwykły ruski z rodziny C kolor lampy jest zielony ale zauważyłem ze gdy oscyloskop pochodzi dłuzej albo gorąco jest w pomieszczeniu to po prostu gubi plamke ale jak ostygnie wszystko jest spox,ale w sumie zielony to też kolor....
Skan instrukcji można pobrać stąd: http://www.tubedevices.com/alek/gfp70/gfp70.htm
Renegat...
75...99 postów
75...99 postów
witam
powrót do problemu;-)
odkurzyłem ten generatorek i postanowilem go ładnie odresteurowac:-)
i własnie problem wystepuje z tym napieciem wyjsciowym napewno nie ma tam amplitudy 10V na wyjsciu przy odpowiednim ustawieniu pokretła.
zauwazyłem też ,że jedna z lamp EL81 w zasilaczu chyba jest popsuta... bo one tam sa szeregowo połaczone i jak je zamienie miejscami to wtedy stabilizator neonowy str nie stratuje a urzadzenie pracuje i zachowuje sie dokładnie tak samo jak w przypadku odwrotnej konfiguracji.Zna ktoś moze dokładne napiecia w charakterystycznych punktach układu bo na schemacie nie ma zaznaczonych i czy usterka jednej el81 moze miec wpływ taki na urządzenie ze nie mamy pełnego napięcia na wyjsciu? bo analizujac schemat zauwazyłem ze jeszce tam w torzez regulacji siedzi EL83 W załcznikach schemat:-)
