Radio reak
stas
Radio reak
Post autor: stas »
WITAM!!!
Co sadzicie czy bedzie to dzialac bo chcialbym zrobic takie radyjko
pozdrawiam stas
stas
Re: Radio reak
stas pisze: Co sadzicie czy bedzie to dzialac bo chcialbym zrobic takie radyjko
Klon DKE38 :) Będzie działać, tylko zamiast takiego dziwnegot ransformatora z podwajaczem użyłbym normalnego do konstrukcji lampowych, np. ze starego radia.
stas
Post autor: stas »
WITAM!!!
Ja chce jeszcze zamiast potencjometru i kondensator w reakcji dac kondensator roznicowy bo taki mam trafo oczywiscie sieciowe a glosnikowe od starego RUBINA i chyba trzeba dobrac rezystory w anodze trody te dwa po 47k bo anodowe z prostownika przekroczy 120v
Czy tak moze byc
stas
stas pisze:Ja chce jeszcze zamiast potencjometru i kondensator w reakcji dac kondensator roznicowy bo taki mam trafo oczywiscie sieciowe a glosnikowe od starego RUBINA i chyba trzeba dobrac rezystory w anodze trody te dwa po 47k bo anodowe z prostownika przekroczy 120v
Może być. Oporniki w anodzie (ten bliżej anody) zwiększ do jakichś 200kΩ.
I stosuj interpunkcję.
stas
Post autor: stas »
To biore sie do roboty.O rezultatach poinformuje.
Dzieki za odpowiedzi.
stas
stas
Post autor: stas »
WITAM!!!!!
W zwiazku z budowa radia mam pytani . Na kondensatorach styrofleksowych jedno z wyprowadzen na obudowie jest zaznaczona kreska , pamientam ze kiedys o tym gdzes czytalem -moze by ktos mi przypomnial.
pozdraiam stas
stas
MichałKob
Post autor: MichałKob »
Jak wiesz kondensatory styrofleksowe są wykonywane przez zwinięcie w rolkę taśmy utworzonej przez 2 warstwy folii i 2 warstwy dielektryka. Ta warstewka folii która po zwinięciu rolki wypadnie na wierzchu jest wyprowadzona ze strony oznaczonej kreską. Ze względu na budowę tego kondensatora, wskazane jest dołączyć ten biegun kondensatora do masy (oczywiście jeżeli jest to kond. sprzęgający to nie ma takiej możliwości). Pełni on wtedy funkcję ekranu elektrostatycznego, ekranującego drugą okładkę przed zakłóceniami.
Można to zastosować przy kondensatorach obwodów rezonansowych, filtrów PI, odsprzęgających (choć generalnie tu nie są za dobre z powodu indukcyjności własnej) i wszędzie gdzie jedna z okładek jest połączona z masą lub z plusem zasilania (albo innym punktem o niskiej impedancji dla prądu zmiennego). Dziękuję za uwagę ;)
stas
Post autor: stas »
Dzeki za dokladna odpowiedz . Teraz wiem o co chodzi
pozdrawiam stas
stas
stas
Post autor: stas »
WITAM!!!
Rozpoczolem uruchamianie radia .Najpierw wzmacniacz na ECL 86 i tu problem sama czesc pentodowa pracuje dobrze , natomiast jak podlacze triode to wzmacniacz sie wzbudza ,piszczy coraz wyzej i trzeba go zaraz wylaczyc. Anoda triody zasilana jest przez opor 220k , siatka 1M do masy katoda 1,5 k do masy, kondensator sprzegajacy tiode z pentoda 22n.Czyli typowa aplikacja . Zarzenie jednym koncem do masy . Nie pasuje mi napiecie na anodze triody ma 317V na kondensatorze filtra 330V. Zasilacz
trafo od TATRY mostek prostowniczy 2 kondensatory po 100u/400V. Czy przyczyna moze byc lampa . te ktora posiadam nie jest nowa i nie wiem czy dobra . Prosze o jakies podpowiedzi.Sam transformator ma 250V i 7,4V zmiennego .
pozdrawiam stas
stas
Jeśli cewki są już dołaczone to stawiam na zbyt silne sprzężenie z cewką reakcyjną. Stąd to wzbudzenie.
stas
Post autor: stas »
Obwod reakcji jest na EF 80 ., jeszcze nie podlaczony sam wzmacniacz sie wzbudza.
pozdrawiam stas
stas
Przydałby się schemat :roll:
stas
Post autor: stas »
Oto schemat.Zamiast R6 i R 7 jest jeden 220k ,zamiast R 8 2,2k jest 1,5k C8 50u . nie ma sprzezena zwrotnego. Reszta jak w schemacie.
stas
Porada dnia:
Zamienić miejscami końcówki sprzężenia zwrotnego na transformatorze głośnikowym albo końcówki po stronie pierwotnej tego transformatora. :roll:
brys
Post autor: brys »
Alek pisze:Porada dnia:
stas pisze:(..) nie ma sprzezena zwrotnego. (...)
Spróbuj złączyć siatkę triody prosto do masy, bez opornika.
