Radio reak
Radio reak
WITAM!!!
Co sadzicie czy bedzie to dzialac bo chcialbym zrobic takie radyjko
pozdrawiam stas
pozdrawiam stas
stas
Re: Radio reak
Klon DKE38 :) Będzie działać, tylko zamiast takiego dziwnegot ransformatora z podwajaczem użyłbym normalnego do konstrukcji lampowych, np. ze starego radia.stas pisze: Co sadzicie czy bedzie to dzialac bo chcialbym zrobic takie radyjko
Może być. Oporniki w anodzie (ten bliżej anody) zwiększ do jakichś 200kΩ.stas pisze:Ja chce jeszcze zamiast potencjometru i kondensator w reakcji dac kondensator roznicowy bo taki mam trafo oczywiscie sieciowe a glosnikowe od starego RUBINA i chyba trzeba dobrac rezystory w anodze trody te dwa po 47k bo anodowe z prostownika przekroczy 120v
I stosuj interpunkcję.
Jak wiesz kondensatory styrofleksowe są wykonywane przez zwinięcie w rolkę taśmy utworzonej przez 2 warstwy folii i 2 warstwy dielektryka. Ta warstewka folii która po zwinięciu rolki wypadnie na wierzchu jest wyprowadzona ze strony oznaczonej kreską. Ze względu na budowę tego kondensatora, wskazane jest dołączyć ten biegun kondensatora do masy (oczywiście jeżeli jest to kond. sprzęgający to nie ma takiej możliwości). Pełni on wtedy funkcję ekranu elektrostatycznego, ekranującego drugą okładkę przed zakłóceniami.
Można to zastosować przy kondensatorach obwodów rezonansowych, filtrów PI, odsprzęgających (choć generalnie tu nie są za dobre z powodu indukcyjności własnej) i wszędzie gdzie jedna z okładek jest połączona z masą lub z plusem zasilania (albo innym punktem o niskiej impedancji dla prądu zmiennego). Dziękuję za uwagę
WITAM!!!
Rozpoczolem uruchamianie radia .Najpierw wzmacniacz na ECL 86 i tu problem sama czesc pentodowa pracuje dobrze , natomiast jak podlacze triode to wzmacniacz sie wzbudza ,piszczy coraz wyzej i trzeba go zaraz wylaczyc. Anoda triody zasilana jest przez opor 220k , siatka 1M do masy katoda 1,5 k do masy, kondensator sprzegajacy tiode z pentoda 22n.Czyli typowa aplikacja . Zarzenie jednym koncem do masy . Nie pasuje mi napiecie na anodze triody ma 317V na kondensatorze filtra 330V. Zasilacz
trafo od TATRY mostek prostowniczy 2 kondensatory po 100u/400V. Czy przyczyna moze byc lampa . te ktora posiadam nie jest nowa i nie wiem czy dobra . Prosze o jakies podpowiedzi.Sam transformator ma 250V i 7,4V zmiennego .
pozdrawiam stas
pozdrawiam stas
stas
