Żywotność lamp
inku
- 5...9 postów
Żywotność lamp
Witam wszystkich forumowiczów.Czy mógłby mi ktoś pomóc w takiej sprawie,a mianowicie:
Zakupiłem ostatnio piecyk gitarowy marki FENDER 15W.
Posiada lampki na końcówce 2x12AX7A i na przedwzmacniaczu 2xEL84.piecyk ma 8 lat a były posiadacz nie wymieniał ich od nowości.
Czy istnieje taka możliwość aby lampy które świecą po tylu latach straciły swoje właściwości .tzn czy ma to wpływ na brzmienie lub dynamikę.
proszę o pomoc gdyż jestem laikiem w sprawach lamp.
Re: Żywotność lamp
To aż niebywałe! Zazwyczaj stosowali ECC83/ 12AX7 w przedwzmacniaczu, a EL84 (lub inne pentody mocy) w końcówce.inku pisze:Witam wszystkich forumowiczów.Czy mógłby mi ktoś pomóc w takiej sprawie,a mianowicie:
8 lat to nie tak dużo- naprawiałem prawie 50-letni wzmacniacz WR40 (ktoś "mądry" przykręcił trafo sieciowe blachowkrętem, który wkręcił się w uzwojenie dławika pod szaską i było zwarcie). Poza wymianą papierowych i elektrolitycznych kondensatorów, usunięciem paru "patentów" powstałych w wyniku grzebania, wymianą wyłącznika sieciowego (ułamana wajcha), założeniem brakującej gałki na jeden z potencjometrów i rozwiązaniem sprawy dławika nic nie trzeba było robić, i ustrojstwo zagrało bez brumu. Tak więc to bardziej niż pewne, że Twój piecyk ruszy- ale sprawdź mu bezpieczniki, czy się nie upaliły (to źle wróży). Nawet kondensatory elektrolityczne powinny spokojnie wytrzymać.piecyk ma 8 lat a były posiadacz nie wymieniał ich od nowości.
inku
- 5...9 postów
amator
Wybacz, ale nie mogłem się powstrzymać...
... a na poważnie - od zwykłego przepięcia w sieci (czasem zdarzy się cud i "topiki" zadziałąją), przez przeciążene układu do absolutu jego egzystencji. Wymień i sprawdź. Jeśli coś jest/będzie nie tak, jak powinno - wysadzi Ci je ponownie. Jeśli już coś jest uszkodzone (jeśli poszło z dymem - łatwo sprawdzić organoleptycznie) to stanu agonii nie pogłębisz... eee... najprawdopodobniej
Nic innego jak to, że... trzeba je wymienićinku pisze:jeśli bezpieczniki nie żyją to co to oznacza?
Michu
Re: Żywotność lamp
Całkiem OT, ale mam w ten sam sposób załatwionego HDD w domu. Blachowkręt wgryzł się w ścieżke 12v akurat. Ale się uśmiałem widząc, to. Jednocześnie byłem pełen podziwu dla tak sprytnej awarii.Vault_Dweller pisze:ktoś "mądry" przykręcił trafo sieciowe blachowkrętem, który wkręcił się w uzwojenie dławika pod szaską i było zwarcie
Przepraszam za OT.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
inku
- 5...9 postów
Witam!Po 1.Zadając pytanie: a jak bezpieczniki nie żyją to co to oznacza?miałem na myśli{ ale sprawdź mu bezpieczniki, czy się nie upaliły (to źle wróży)}z poprzedniej odpowiedzi.To że trzeba je wymienić jak padły to logiczne..
Po 2.Chodziło mi o to czy lampy mogły stracić swoje właściwości a nie dostałem jasnej odpowiedzi od Vault_Dweller.
Po3.CZY ktoś jest w stanie jasno odpowiedzieć czy tak się dzieje z lampami czy nie? wyczytałem na tej stronie że :
Lampy w odróżnieniu od innych elementów elektronicznych, dość prędko ulegają zużyciu. Spada wówczas jakość brzmienia wzmacniacza, dźwięk jest słaby, mniej dynamiczny, pojawiają się szumy, dzwonienia. Dlaczego tak się dzieje? Powody są różne. Do najczęstszych należą: uszkodzenia mechaniczne wywołane nieprawidłową eksploatacją, spadek próżni wewnątrz lampy, przepalenie katod. Ponieważ lampa jest elementem nierozbieralnym i nienaprawialnym, jedynym ratunkiem pozostaje jej wymiana. Oto link do strony http://www.gitara.pl/lampy.html
Chciałem zapytać Was Fachowców od tych żarówek i dowiedzieć się z ust
prawdziwego miłośnika dżwięku lampowego czy tak istotnie jest.
Jedynym normalnym objawem zużycia lampy jest zmniejszenie się emisji z katody - powoduje to spadek maksymalnej mocy wyjściowej i wzrost zniekształceń. Do sprawdzenia używa się odpowiedniego testera lamp, ale dość łatwo można je też inaczej sprawdzić - wystarczy zmierzyć prądy lamp - czy są takie jakie powinny być w danym punkcie pracy.inku pisze: Po3.CZY ktoś jest w stanie jasno odpowiedzieć czy tak się dzieje z lampami czy nie? wyczytałem na tej stronie że :
inku
- 5...9 postów
Lampy mogą stracić całkowicie lub częściowo emisję katod, jeśli były użytkowane przez długi czas, zwłaszcza w ekstremalnych warunkach (praca z prądem siatki sterującej, wysokie napięcia anodowe i siatki ekranującej). Czas pracy lamp można wydłużyć załączając zasilanie anodowe po nagrzaniu się lampy, unikając pracy przy zbyt wysokich wartościach napięć na anodzie i siatce ekranującej oraz prądu katody i dbając o właściwe napięcie żarzenia (odchyłka Uż lub Iż to dla większości lamp +/-10%). Tak więc jeśli wzmacniacz był używany codziennie po kilka godzin bez wyłączania stand-by podczas przerw w koncertach, może być konieczna wymiana lamp mocy. Należy im zmierzyć prąd płynący przez anodę lub katodę (wtedy będzie to zsumowany prąd anody i siatki ekranującej), najlepiej na mierniku parametrów lamp, np. Elpo P507. Zazwyczaj mamy podane w książeczce pomiarów lub katalogu lamp punkty pracy (Ua, Us2, Us1, Ia i trochę rzadziej Is2), wystarczy porównać zmierzony prąd anodowy (oznaczę go jako Ia) ze znamionowym (Ia0). Ja tam np. kwalifikuję lampy o stosunku Ia/Ia0 mniejszym niż 40% za bezużyteczne, 40- 70% średnio dobre (do wykorzystania np. przy testach konstrukcji, gdzie czasem popełnię jakiś błąd i lampa się "zagrzeje" lub wzbudzi, lub też w przypadku gdy akurat nie mam dobnrych lamp), 70- 90% dobre, a powyżej 90%- bardzo dobre.
Lampa może rozszczelnić się w wyniku np. upadku na podłogę, ułamania "cykusia" (zatopionej rurki do odpompowywania), nieostrożnego wstawiania lub wyjmowania z podstawki czy pogięcia się i nieumiejętnego prostowania nóżek. Wtedy getter (zwany też pochłaniaczem)- lustrzana warstwa napylonego baru, magnezu lub innych aktywnych substancji- zrobi się biała. Uwaga: pewne lampy, zwłaszcza radzieckie (np. 6D22S lub niektóre egzemplarze 6S33S) mają pochłaniacz w postaci metalowego talerzyka, z którego substancja pochłaniająca nie paruje na szkło, lecz "siedzi" tam cały czas. Rozszczelniona lampa z tego typu getterem jest trudniejsza do rozpoznania.
Jeśli bezpieczniki nie żyją, to mogło się zrobić jakieś zwarcie albo przeciążenie, lub też wysiadły "ot tak sobie" np. z powodu przepięcia. Powinieneś wsadzić nowy bezpiecznik o odpowiedniej (takiej jak podana przy gnieździe) wartości, a jeśli się przepali- to nie watuj go drutem, tylko sprawdź koniecznie (lub daj komuś bardziej doświadczonemu do sprawdzenia) co jest grane! Może np. transformator sieciowy ma zwarcie między zwojami, może kondensator elektroityczny w zasilaczu jest przebity (miałem taką usterkę w generatorze)- różne mogą być przyczyny... Najlepiej włączając "trefny" (czyt. zwarty) odbiornik prądu włączyć żarówkę dużej mocy szeregowo w zasilanie.
inku
- 5...9 postów
ZoltAn
Zależy jakie...
... lampyinku pisze:Lampy w odróżnieniu od innych elementów elektronicznych, dość prędko ulegają zużyciu.
Szajsowate - czyli współczesna "no name" (ale ukrywająca się pod dumnymi firmowymi - np. Mesa Booge) symbolami chińszczyzna czy ruszczyzna (nie mylić z markowymi sygnowanymi rosyjskimi lampami) jak najbardziej
Markowe lampy - USA, EU a także demoludowe Tesla, Tungsram RFT i krajówka ZWLE/Telam/Polam - zazwyczaj żyją porażająco długo
Większą rzadkością jest uszkodzona lampa z lat np. 50 - 60 niż pełnosprawna: dowodem na to jest polska czy teslowska NIEŚMIERTELNA EBL/UBL21, także polska 6P3S czy dedeerowska EL34. O lampach małej (EF22, ECH21, EF80, ECC81-83) mocy w ogóle nie wspominając. Te stare lampy wciąż są na chodzie i twardo trzymają katalogowe parametry mimo, iż urządzenia, w których je zamontowano były eksploatowane przez długie lata (radia "pioniero-" i "stolicopodobne", wzmacniacze radiowęzłowe Ampli.
Mam kilkadziesiąt lamp EL34 (głównie Tesla i RFT oraz 8 szt. NOS Philips-a) - wśród nich kilka kompletów wyjętych z zezłomowanych radiowęzłowców. Te zharowane - jak przysłowiowe węglarskie szkapska - lampy nie odbiegaja od swoich NOS sióstr - r4ekordy bija tutaj lampy RFT. To samo dotyczy RFT EL/PL36 - też nie do zajechania.
Zoltan
adamst_
ZoltAn
Nie spotkałem się...
... dotychczas z eksploatacyjnie zajechaną EL34 RFTadamst_ pisze:Ciekawy jestem, czy komuś udało się 'zajechać' EL34 RFT i wyznaczyć jej rzeczywistą żywotność.
Owszem, miałem raz jedną EL34, która regularnie dostawała "świra" podczas dłuższej, ale normalnej, pracy w PP ("rozbiegiwanie" się przy ściśle katalogowych warunkach roboczych): w lampie najpierw powolutku rozjarzała się siatka druga a potem zaczynała na czerwono świecić anoda.
Najlepsza heca była w tym, że lampy były sparowane
W końcu wylądowała w "żydowskim" gitarowym 10W singlu z lekko nadmiarowym opornikiem katodowym i skończyło się babci sranie, wzmacniacz pracował bez zastrzeżeń.
Dlaczego tak się działo???
Teraz mam podobnego gagatka w MV3 - jedna z EL84 (też RFT) objawia identyczne zjawisko. Mierzona statycznie na P512 trzyma parametry - identyczne z bliźniaczką. Zmiana miejsca we wzmacniaczu też nie daje efektu - lampa podżarza się cały czas.
Zoltan
atom
Re: Nie spotkałem się...
- pewnikiem prąd siatki sterującej, jakaś termiczna historyjka pewnikiem.......generalnie lampa o kant czterech liter.ZoltAn pisze: Dlaczego tak się działo???![]()
Nie mam kompletnie pojęcia
- może to jakieś niewielkie zagazowanie wewnątrz bańki, emisja wtórna (bzdura
), skłonność do generacji ultradźwięków albo jaka jeszcze cholera?
Zoltan
ZoltAn
Re: Okazuje się ...
..., że nie.atom pisze:...generalnie lampa o kant czterech liter.
Tak jak pisałem - ograniczona przez rezystor katodowy owa EL34 pracowała stabilnie.
Ale ta EL84 z MV3 jest do dupy - przynajmniej w PP.
Muszę ją sprawdzić w singlu - może jeszcze da się wykorzystać.
Zoltan
