Posiadam takowe, i mam pytanie do sznownych forumowiczów- wie ktoś ile prądu z niego można wycisnąć z uzwojenia żarzenia 6,3V (jest też 4V do zasilania prostownika, ale najpewniej zostanie niewykorzystane) i z anodowego? Pytam bo trafko stoi smętnie, a jego jedynym zajęciem jest jak dotąd zasilanie drabinki rezystorów służącej do formowania elektrolitów, a byłoby fajnie je wykorzystać w jakimś wzmaku...
Trafo sieciowe od odbiornika AGA
maszrum
- 25...49 postów
No właśnie
Lisor
Vic384
Czesc
To jest trafo "w starym stylu" z dobrym zapasem mocy. SE na EL34 lub stereo na 2 x ECL86, bez niczego uciagnie.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
maszrum
- 25...49 postów
@ Lisior
To to ja wiem, od razu znalazłem sobie schemat Agi, ale jestem jeszcze "za głupi" żeby na jego podstawie określić dokładnie ile było pobierane z anodowego (żażenie to jeszcze), a nie mam żadnego doświadczenia z tym trafem by wiedzieć czy ma zapas mocy, czy pracuje "na sztywno". A określanie tego przez dokładanie obciążenia i macanie trafa pod napięciem czy już robi się ciepłe nie jest chyba najlepszym pomysłem (myle się?).
@ Vic384
Dzięki
@ Vic384
Dzięki
Boguś
Lisor
maszrum
- 25...49 postów
Vic384
marekb
ZoltAn
Re: Trafo sieciowe od odbiornika AGA
Nie tylko PP na ECL86: śmiało napędzi PP na dwóch EL84 - i to z z paluszkiem w d***Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Prawie identyczny transformator stosowany był w 17W wzmacniaczu Luna (z prostownikiem na EZ81) -> Galeria Fonar-u.
Trafa od Agi i pochodnych (Stolica, Wola) są niesamowicie odporne na przeciążenie a tym samym przegrzanie, trzeba naprawdę się dobrze postarać, żeby je uszkodzić
Zoltan
ZoltAn
120W
j.w. i to bez specjalnego ryzyka.marekb pisze:Rdzeń tego trafa wygląda na jakieś 80..90 W.
Pozdrowienia.
Pędziłem na nim (zastępczo - do czasu nawinięcia właściwego transformatora) PP na 2x ... EL34 i AZ4, już samo żarzenie grzało baaardzo mocno uzwojenia, cerezyna lała się rzęsiście z pomiędzy drutów, ale wzmacniacz oddawał chyba ze 20W. Trafko to do dzisiaj istnieje i ma się dobrze, zapewne skończy jako sieciowe w rekonstruowanej Lunie.
Zoltan
