Trafo sieciowe od odbiornika AGA
maszrum
Post autor: maszrum »
No właśnie ;-)
Posiadam takowe, i mam pytanie do sznownych forumowiczów- wie ktoś ile prądu z niego można wycisnąć z uzwojenia żarzenia 6,3V (jest też 4V do zasilania prostownika, ale najpewniej zostanie niewykorzystane) i z anodowego? Pytam bo trafko stoi smętnie, a jego jedynym zajęciem jest jak dotąd zasilanie drabinki rezystorów służącej do formowania elektrolitów, a byłoby fajnie je wykorzystać w jakimś wzmaku...
Lisor
Post autor: Lisor »
...zaryzykuję - 4 V do AZ 1 , 6,3 V i anodowe do EBL 21. W razie wątpliwości trza się posiłkować schematem.
Lisor.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
To jest trafo "w starym stylu" z dobrym zapasem mocy. SE na EL34 lub stereo na 2 x ECL86, bez niczego uciagnie.
Pozdrowienia
maszrum
@ Lisior
To to ja wiem, od razu znalazłem sobie schemat Agi, ale jestem jeszcze "za głupi" żeby na jego podstawie określić dokładnie ile było pobierane z anodowego (żażenie to jeszcze), a nie mam żadnego doświadczenia z tym trafem by wiedzieć czy ma zapas mocy, czy pracuje "na sztywno". A określanie tego przez dokładanie obciążenia i macanie trafa pod napięciem czy już robi się ciepłe nie jest chyba najlepszym pomysłem (myle się?).
@ Vic384
Dzięki :-)
Post autor: Boguś »
zmierz chocby suwmiarka grubośc drutu uzwojenia anodowego, i na podstawie jego przekroju bedziesz wiedział ( przyjmując 2A/mm^2) jaka jest jego wydajnośc prądowa
Lisor
Post autor: Lisor »
maszrum.
Właśnie tak, jak pisał Boguś oblicz przekroje drutu i wylicz z gęstości prądu na 1 mm2 ile uzwojenia uciagną. Max obciażenie to 3,5 A/mm2.
maszrum
Dzięki
Vic384
Czesc
Ale trzeba mierzyc mikrometrem, nie suwmiarka. Drut 0.2 moze ona pokazac jako 0.1 lub 0.3 mm, a to jest naprawde duza roznica.
Pozdrowienia
marekb
Post autor: marekb »
Mam takie trafo z uszkodzoną jedną połówką anodowego, z drugiej ciągnę 100 mA ( 300V) do zasilania wzmacniacza na 6P13S. Nawet się nie bardzo grzeje. Z tego wynika, że obie połówki mogą dać i 200 mA.
Rdzeń tego trafa wygląda na jakieś 80..90 W.
Pozdrowienia.
ZoltAn
Re: Trafo sieciowe od odbiornika AGA
Post autor: ZoltAn »
Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Nie tylko PP na ECL86: śmiało napędzi PP na dwóch EL84 - i to z z paluszkiem w d*** :idea: \
Prawie identyczny transformator stosowany był w 17W wzmacniaczu Luna (z prostownikiem na EZ81) -> Galeria Fonar-u.
Trafa od Agi i pochodnych (Stolica, Wola) są niesamowicie odporne na przeciążenie a tym samym przegrzanie, trzeba naprawdę się dobrze postarać, żeby je uszkodzić :D
Zoltan
ZoltAn
120W
marekb pisze:Rdzeń tego trafa wygląda na jakieś 80..90 W.
Pozdrowienia.
j.w. i to bez specjalnego ryzyka.
Pędziłem na nim (zastępczo - do czasu nawinięcia właściwego transformatora) PP na 2x ... EL34 i AZ4, już samo żarzenie grzało baaardzo mocno uzwojenia, cerezyna lała się rzęsiście z pomiędzy drutów, ale wzmacniacz oddawał chyba ze 20W. Trafko to do dzisiaj istnieje i ma się dobrze, zapewne skończy jako sieciowe w rekonstruowanej Lunie.
Zoltan
