czy ktoś mógłby poratować skanami materiału dotyczącego budowy "Miniaturowego oscyloskopou analogowego" z czerwcowej EP?
Jeśli tak to prosiłbym na miala, dzieki wielkie.
Oscyloskop z czerwcowej EP
foxad2000
- 5...9 postów
maciej_333
brys
gsmok
Opisywany oscyloskop to układ na lampie 3ŁO1I - Autor (Stanisław Maleczek) wymienia kilka innych lamp, które można wykorzystać. Są to: 5ŁO38I, B6S1 i 7QR20. Jak znam życie to najwięcej jest jeszcze na naszym rynku wtórnym lamp B6S1. Generator podstawy czasu jest tranzystorowy (cztery BSX59). Wzmacniacze odchylania poziomego i pionowego wykonane są na dwóch lampach E180F. Autor sugeruje, że można również zastosować lampy 6Ż9P lub ostatecznie EF80.
Zasilanie oscyloskopu odbywa się za pomocą przetwornicy, która z 12V daje 260V. Te 12V jest również wykorzystane do żarzenia lamp, których włókna są połączone szeregowo-równolegle.
Podstawowe parametry oscyloskopu:
- czułość odchylania pionowego 0,5V/działkę lub 5V/działkę
- pasmo przenoszenia wzmacniacza odchylania pionowego (3dB) 20Hz...1MHz,
- impedancja wejściowa 500k/10pF,
- podstawa czasu regulowana w zakresie 15Hz...100kHz,
- synchronizacja wewnętrzna (tylko
- pobór mocy 17W
Myślę, że te parametry pozwolą na podjęcie decyzji o ewentualnej budowie.
P.S. Nie łamiąc praw autorskich zamieszczam odręcznie naszkicowany na podstawie wspomnianego artykułu schemat wzmacniacza odchylania poziomego.
- pobór mocy 17W
Vic384
Czesc
Do tego oscyloskopu najlepsza jest 7QR20. Ma w tym ukladzie prawie dwa razy wieksza czulosc jak B6S1.
Jezeli sa tam tranzystory, to czemu nie zrobic pionowego na nich. Latwiej uzyskaci lepsza czulosc i szersze pasmo, a w sumie to tylko 5 ( lub 6 ) tranzystorow wiecej. No i w tej chwili tranzystory wysoko-napieciowe do wizji sa tanie i latwo dostepne.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
