Oscyloskop z czerwcowej EP
foxad2000
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: foxad2000 »
czy ktoś mógłby poratować skanami materiału dotyczącego budowy "Miniaturowego oscyloskopou analogowego" z czerwcowej EP?
Jeśli tak to prosiłbym na miala, dzieki wielkie.
Post autor: Marcin K. »
A ten oscyloskop był z lampą? To ja też poproszę :D
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Można jeszcze by lecieć do kiosku po EP, ale raz, że to droga gazeta, a dwa, że już raczej jej tam nie będzie. Też jestem zainteresowany tym skanem,. Nieistotne czy to jest na lampie czy nie.
brys
Post autor: brys »
To jest na E180F, SQL mi o tym wspominał. Chętnie obejżałbym schemat :)
gsmok
Post autor: gsmok »
Opisywany oscyloskop to układ na lampie 3ŁO1I - Autor (Stanisław Maleczek) wymienia kilka innych lamp, które można wykorzystać. Są to: 5ŁO38I, B6S1 i 7QR20. Jak znam życie to najwięcej jest jeszcze na naszym rynku wtórnym lamp B6S1. Generator podstawy czasu jest tranzystorowy (cztery BSX59). Wzmacniacze odchylania poziomego i pionowego wykonane są na dwóch lampach E180F. Autor sugeruje, że można również zastosować lampy 6Ż9P lub ostatecznie EF80.
Zasilanie oscyloskopu odbywa się za pomocą przetwornicy, która z 12V daje 260V. Te 12V jest również wykorzystane do żarzenia lamp, których włókna są połączone szeregowo-równolegle.
Podstawowe parametry oscyloskopu:
- czułość odchylania pionowego 0,5V/działkę lub 5V/działkę
- pasmo przenoszenia wzmacniacza odchylania pionowego (3dB) 20Hz...1MHz,
- impedancja wejściowa 500k/10pF,
- podstawa czasu regulowana w zakresie 15Hz...100kHz,
- synchronizacja wewnętrzna (tylko :? )
- pobór mocy 17W
Myślę, że te parametry pozwolą na podjęcie decyzji o ewentualnej budowie.
P.S. Nie łamiąc praw autorskich zamieszczam odręcznie naszkicowany na podstawie wspomnianego artykułu schemat wzmacniacza odchylania poziomego.
Noo poziom ładny. Zawsze się przyda ale ja jednak zastosuję EF80 bo innych nie mam...
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Do tego oscyloskopu najlepsza jest 7QR20. Ma w tym ukladzie prawie dwa razy wieksza czulosc jak B6S1.
Jezeli sa tam tranzystory, to czemu nie zrobic pionowego na nich. Latwiej uzyskaci lepsza czulosc i szersze pasmo, a w sumie to tylko 5 ( lub 6 ) tranzystorow wiecej. No i w tej chwili tranzystory wysoko-napieciowe do wizji sa tanie i latwo dostepne.
Pozdrowienia
